Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Пятница, 18.01.2013, 23:26 | Сообщение # 601
ярос_лав, спасибо, а там еще есть ремень на генератор... сколько он стоит? не подскажешь?
Дата: Пятница, 18.01.2013, 23:32 | Сообщение # 602
Сегодня порвался ремень ренератора . Его намотало под ремень ГРМ что делать. Собьётся ли зажигание если просто ослабить натяжение ремня ГРМ.
Дата: Пятница, 18.01.2013, 23:38 | Сообщение # 603
Лешый, может нужно выставить по меткам, а потом ослаблять. Посмотри на 1 странице.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 18.01.2013, 23:39 | Сообщение # 604
Лешый, защиты грм не было? по меткам проверить все нужно обязательно...
Дата: Пятница, 18.01.2013, 23:48 | Сообщение # 605
Защита есть. Низ шестерни не прикрыт. Не знаю получится-ли провернуть чтоб метки свести. Пробовал завести ,а он так туго начал крутить я сразу заглушил. Перекрыл пол двора завтро соседи будут ходить и ныть.
Дата: Суббота, 19.01.2013, 00:04 | Сообщение # 606
 -- точно не знаю,- когда-то стоил 10дол,- правда смотря в чьём исполнении...
 -- размотать, поставить другой,- и ехать дальше... если бы ремень порвался, его замотало под ремень ГРМ, и машина заглохла, вот тогда,- надо не только проверять метки....
Добавлено (19.01.2013, 00:04)
 -- правильно будут делать,- нефиг груженые Белазы бросать где попало..... wink
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:25 | Сообщение # 607
Поменял ремень генератора . Сом ремень 440р. Ремень ГРМ 850р. Старый ремень пострадал из-за ремня генератора. Вопрос знатокам на моём двигателе гнётили нет клапона при обрыве ремня ГРМ или нет . Двигатель 4ДА.
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:48 | Сообщение # 608
Нет не гнет .Гнет штанги .
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:54 | Сообщение # 609
[quote=sergey_851]Нет не гнет .Гнет штанги .[/quote]
Я так и подумал но уже потом, когда вспомнил что у него поршень как у камаза. Тоесть головка не страдает????
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:56 | Сообщение # 610
Ну да.на дороге за 1.5часа сделал и вперед.\правда летом\
