Плановая замена ремня ГРМ
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:00 | Сообщение # 611
Цитата (sergey_851) Нет не гнет .Гнет штанги . Это как повезёт. Как правило не достаёт, но бывает всякое.
Цитата (Sergey0449) ремень на генератор... сколько он стоит? не подскажешь? Приблизительно от 60 грн. Цитата (Лешый) Сегодня порвался ремень ренератора . Его намотало под ремень ГРМ что делать. Вот поэтому я не затягиваю с заменой копеечного ремня генератора. Лучше заменить через тысяч 50 или когда начнёт трескаться. Мне все в один голос говорили что не затягивает ремень гены под ремешок ГРМ. И это уже не первое тому подтвеждение.
sergey_851
Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:04 | Сообщение # 612
У друга 3 раза рвался и все 3 раза под грм затягивало \без защиты\
Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:05 | Сообщение # 613
Цитата (sergey_851) Ну да. Это ответ на то что головка не страдает или как.
sergey_851
Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:05 | Сообщение # 614
Цитата (sergey_851) Это как повезёт. Как правило не достаёт, но бывает всякое. Блин возможно ...........ни разу не попадал на это.
Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:09 | Сообщение # 615
Цитата (sergey_851) под грм затягивало \без защиты Защита состоит из двух частей. Верхняя большая и нижняя маланькая которая прикрывает шестерню коленвала . У меня нет этой маленькой защиты:(
sergey_851
Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:10 | Сообщение # 616
Цитата (Лешый) .Это ответ на то что головка не страдает или как. Да
Дата: Четверг, 24.01.2013, 20:29 | Сообщение # 617
Сегодня впервые менял ГРМ без снятия радиатора. Обычно менял разбирая морду,а в этот раз че та лень напала. При замене ролика из под малого болта посочился антифриз. Интересно стало у меня так или с завода сквозное отверстие. Обшим мазнул резьбовым герметиком и собрал все новое как задумывал. Теперь засело в башке-зачем там сквозная дыра или до меня ктото уже высверливал сломаный болт и перестарался просверлив блок насквозь? Всё собрал,завел везде сухо,буду дальше ездить с герметиком
1111
961 пост
Дата: Пятница, 25.01.2013, 22:37 | Сообщение # 618
Цитата ($eriog@) Теперь засело в башке-зачем там сквозная дыра или до меня ктото уже высверливал сломаный болт и перестарался просверлив блок насквозь? Скорее всего
Ребята Нет времени читать всю ветку Может кто подскажет Приехал друг на ФТ 93 г ДВС краб Сказал что очень стучат клапана Завел послушал На тот момент Троил и стрелял в впускной колектор Вскрытие показало что ремень перескочил зуба на 1 и ремень попадал на зубья шкива со смешением (видимо растянуло) Выставили по меткам Завелась с пол пинка Но начался дикий стук клапанов И самое главное по прежнему стрелял во впускной колектор Подняли клапанную крышку А там два толкателя сломанно и расплюснуты и два погнутых Вопрос что произошло
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
zh170671iaa
Дата: Пятница, 25.01.2013, 23:21 | Сообщение # 619
Цитата (1111) Вопрос что произошло ответ - алгоритм перескочил/порвало/потерло зубы ремня - замена ремня, осмотр ролика вскрытие клапанной крышки осмотр всех деталей установка ремня, провороты в ручном режиме - осмотр и регулировка клапанов собрать все по местах - пробный запуск , удачная работа. PS судя по всему понадеялись, что все не так плохо ...., а "оно " взяло и усугубило. дефект ремня на оборотах выше ХХ это всегда катастрофа .
ft-master
Дата: Суббота, 26.01.2013, 09:11 | Сообщение # 620
Цитата ($eriog@) Сегодня впервые менял ГРМ без снятия радиатора. Обычно менял разбирая морду,а в этот раз че та лень напала. При замене ролика из под малого болта посочился антифриз. Интересно стало у меня так или с завода сквозное отверстие. Обшим мазнул резьбовым герметиком и собрал все новое как задумывал. Теперь засело в башке-зачем там сквозная дыра или до меня ктото уже высверливал сломаный болт и перестарался просверлив блок насквозь? Если бы было сквозное отверстие,антифриз не посочился,а полился бы. В твоем случае просто болт неродной,чуть длиннее оригинального.
