Плановая замена ремня ГРМ
Nike
10 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:10 | Сообщение # 631
По ходу Бош,на клапан при включенном зажигании 12 в,а при работе стартера 8 в.Сверло 12d,зашло сантимов на шесть.Форсы проверял на стенде,почти по 200 атм,распыл хороший,до 110 легко скорость набирал,ни дыма не чего не было,как заглох,на галстуке дотянули до заправки,заправился,грешил на датчик и ни как,на скорости вроде схватит,а как нейтральную,то глохнет.Со стартера нивкакую,даже признаков нет,как только эфир,вроде хочет и никак,а на улице и морозов то нет.
Форд транзит 1992 2,5D
1111
961 пост
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:49 | Сообщение # 632
, ike, кАК ПО МНЕ ТО НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО По крайне мере не в том количестве как надо Цитата (Nike) По ходу Бош,на клапан при включенном зажигании 12 Может 12.6 в Цитата (Nike) а при работе стартера 8 Маловато будет Может и бред конечно Но мои действия были бы такие Если стартер крутит бодро То На прямую подаем с АКБ плюс на клапан отсечки Откинув штатный провод Далее если стартер Первые 2-3 оборота крутит весело а потом стартер и лампы приборки затухают То отсоединяем Провода от генератора Вынимаем предохранитель на АБС и пробуем заводить Если ни как то смотрим топливную Для начала на предмет Забитого фильтра топливо провода Неисправного или забитого клапана отсечки
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Vova
Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:11 | Сообщение # 633
Цитата (Nike) почти по 200 атм б/у должно быть 240-245 атм. Новые 275 атм. Там от "+" вой клемы проводок тоненький отходит. Его проверь, иногда он от ржавчины отваливается и похожие симптомы бывают.
1111
961 пост
Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:14 | Сообщение # 634
Да к стати по моему случаю Ко мне приехал не транзит а ведро с болтами Распредвал съеден толкатель разбит Маслосьемные кольца залегшие и изношены на одну сторону клапан не герметичен Блок лопнувший в районе масленного насоса ТНВД и форсам каюк совсем каюк На вкладышах явные следы усталости металла А в остальном все хорошо 189
ДАААААА Транзит все таки классная машина Мало какой ДВС с такими ранениями Может самостоятельно заехать на ремонт
Nike
10 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 00:15 | Сообщение # 635
Ребят,смех смехом,а я выкрутил первую форсунку и крутанул,распыл идёт,завтра посмотрю как с галстука себя поведет.
1111
961 пост
Дата: Четверг, 07.02.2013, 01:00 | Сообщение # 636
Цитата (Nike) завтра посмотрю как с галстука себя поведет. Ну иииииииииии
Дата: Четверг, 07.02.2013, 01:49 | Сообщение # 637
Цитата (1111) Ну иииииииииии -- ну как ,- или *** пополам или ***** на две части,- если ремень проскочил,- а они его з буксира,- сами знаете чего ожидать.....
Nike
10 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 01:56 | Сообщение # 638
Завелся с пол тыка,но через три минуты заглох причем резкоДобавлено (07.02.2013, 01:55) --------------------------------------------- Такое чувство что клапан. Добавлено (07.02.2013, 01:56) --------------------------------------------- Пока на передаче так едет,как нейтральную то амба,чё за хрень несусветная?
jmur76
15 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 02:44 | Сообщение # 639
Тоже после смены ремня, выпрямления штанг, установки по меткам и настройке клапанов не смог завестись, кончилось топливо в баке до кучи, еле нашел причину=)
Ford transit короткий, низкий 2,5 дизель 95г 4FB
k750
Дата: Четверг, 07.02.2013, 03:08 | Сообщение # 640
Обменяю ремень ГРМ с пробегом 15 тыс на бутылку пива )) ОТ ФОРД КРАБА 99 ГОДА. В своё время снимал ТНВД и менял ролик и прочее, и поменял и ремень так как говорят что типа не помешает менять всё сразу,но многие ездят на совсем хреновых и если человек сам меняет то чё ему перекинуть ,ремень не из дешёвых был думаю не меньше 50 тыс проходит.
divide et impera
