Плановая замена ремня ГРМ
Mr_Freeman
15 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:46 | Сообщение # 651
метки ремня грм проверил всё на месте,после этого завёл с буксира завелась быстро.Из выхлопной не дымит,двигатель работает чисто.После этого заводил раза 3 примерно часа через 2 с ключа зажигания.Ночь простояла и опять не могу завести с ключа зажигания.В чем может быть причина?
Ford Transit,1995,ТВ781600
sergey_851
Дата: Среда, 03.04.2013, 21:09 | Сообщение # 652
Цитата (Mr_Freeman) а и опять не могу завести с ключа А что не заводится? Стартер крутит?Саляра есть?
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 21:19 | Сообщение # 653
Mr_Freeman, В предыдущих сообщениях в теме "подсос воздуха" ярос_лав, тебе рекомендовал замерить компрессию с целью исключить возможность растрескивания , а так же залегания поршневых колец. Замерял или нет?. Еще раз напомню! Не стесняйся делать отчет о проделанной работе. Так легче оценить ситуацию и соответственно дать рекомендацию по ремонту.
Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:20 | Сообщение # 654
Цитата (Александр1964) Не стесняйся делать отчет о проделанной работе. Так легче оценить ситуацию и соответственно дать рекомендацию по ремонту.
-- поддерживаю... а то получается как разгадка ребуса..
Цитата (Mr_Freeman) После этого заводил раза 3 примерно часа через 2 с ключа зажигания.Ночь простояла и опять не могу завести с ключа зажигания.В чем может быть причина? -- если в течении дня машина заводится на "ура", а на утро нет, -- то это только проблемы с солярой, ну,- или неточное зажигание и слабая компрессия,- холодный мотор трудно запустить(зима же на улице)... проверить легко,- с утра брызнуть БС, если заведётся и не заглохнет,- это не соляра...а если схватит на эфире и сразу потухнет, -- нету топлива,- ищите подсос...
Mr_Freeman
15 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:37 | Сообщение # 655
Я хотел поменять воздушный фильтр, смог только с трудом приоткрыть гофру, но не уверен что закрыл обратно плотно.Может ли быть причина в плохом запуске двигателя?
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:45 | Сообщение # 656
Дизель запускается и без фильтра и без гофры. Цитата (Mr_Freeman) но не уверен что закрыл обратно плотно А это может привести к быстрому износу поршневой группы.
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:32 | Сообщение # 657
Цитата (Александр1964) А это может привести к быстрому износу поршневой группы. -- да правильно,- но зимой,- не так критично.
Busovod
16 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:17 | Сообщение # 658
Люди добрые, подскажите метаюсь по темам, двигло заглох и незаводиться, я уже писал в теме про кап ремонт, посоветовали проверить ГРМ и сделать раскоксовку, Проверил метки как у вас написано сверло на 12 в маховик проскочило на 3 см примерно а вот распредвала отверстие находится на 180 градусов. Вопрос КАК ОНО РАБОТАЛО? К чему это могло привести, и что будет если поставить как правильно?
Ford transit 1994, 2.5D BOSCH длинный низкий
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:48 | Сообщение # 659
Busovod, Дело в том, что на один оборот распредвала, а так же ТНВД приходится два оборота коленвала. По сему ты просто не докрутил коленвал на один оборот. При этом штифт на 12 мм. войдет еще глубже. (на маховике есть два отверстия и они расположены на 180 градусов относительно друг друга). Одно мелкое другое глубокое вот оно правильное по нему и выставлять. Удачи!
sergey_851
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:46 | Сообщение # 660
Цитата (Александр1964) мелкое другое глубокое вот оно правильное по нему и выставлять. Все правильно - оно сквозное \сквозь маховик\.
