Плановая замена ремня ГРМ
Nike Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:18 | Сообщение # 641
Пишу отчет.Зашел в магазин,взял пару волшебных пузырьков,выкрутил клапан отсечки,поставил другой и о Боже,всё работает!!!
Форд транзит 1992 2,5D
Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:40 | Сообщение # 642
-- я никак не пойму,- какая связь, между заменой клапана отсечки и --
Цитата (Nike)
Пока на передаче так едет,как нейтральную то амба,
Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:57 | Сообщение # 643
прямая, на передаче обороты двигателя больше чем на ХХ и резонанс колебаний уходит выше.
на ХХ мотор и всего части болтает так. что клапан живет своей жизнью.
Награды: 35
Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:12 | Сообщение # 644
Если на атмосфернике нажать педаль акселератора, поднять обороты до 2...3 тысяч и заглушить авто - оно будет работать.
ТНВД Bosch мех. сосет топливо при закрытом клапане будь здоров. Но нужны обороты выше ХХ.
ХХ=800-850об/с-1
немо Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:55 | Сообщение # 645
Всем здравствуйте!Помогите новичку!!!Возникла такая проблема:проскочил на зуб ремень грм.Машинка ездила,но тупила страшно.Сегодня выставил ремень по меткам,в маховик сверло зашло глубоко,не как в другую метку на 180гр.НО при запуске двигатель работает 2-3 секунды и глохнет.Проверил неоднократно метки все совпадают.Где искать решение проблемы???
форд транзит 1995год 2,5 дизель
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 15:19 | Сообщение # 646
почему ремень проскочил?
надо бы снять клапанную крышку посмотреть на зазоры и штанги
может подкачивающи не докачивает и не хватает на дальнейшую работу
подсос воздуха
Дата: Среда, 13.02.2013, 07:10 | Сообщение # 647
-- да-да,- хороший вопрос..
Mr_Freeman Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:17 | Сообщение # 648
Где находятся метки чтоб установить ремень грм правильно?где можно посмотреть рисунок?
Ford Transit,1995,ТВ781600
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:21 | Сообщение # 649
http://transit-club.com/forum/24-1350-5
остальное в начале темы!...
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:26 | Сообщение # 650
Mr_Freeman, главное шоб "колено" и распред точно стояли, а ТНВД уже выставляется - "на слух"
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
