Плановая замена ремня ГРМ
Busovod
16 постов
Дата: Среда, 10.04.2013, 09:47 | Сообщение # 661
а какой толщины маховик? У меня сверло вошло на 3 см в глубину не на 5 ммДобавлено (10.04.2013, 09:47) --------------------------------------------- нашел другое отверстие в маховике, тоже глубокое. Расхождение распредвала от маховика 2-3 зуба ТНВД примерно тоже. Буду ставить другой ремень и ролик
Ford transit 1994, 2.5D BOSCH длинный низкий
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 10.04.2013, 12:07 | Сообщение # 662
Цитата (Busovod) Расхождение распредвала от маховика 2-3 зуба ТНВД примерно тоже. Когда будешь ставить первым делом ставь штифт в маховик, потом совмести отверстия ТНВД и распредвала тоже вставь штифты. Ремень надевай начиная с шестерни на коленвале потом распредвал и ТНВД. В последнюю очередь надевай на ролик.Удачи.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:28 | Сообщение # 663
заметил что при выхлопе соляра как будто чуток не догорает. Вопрос знатокам - может я при замене ремня чуток сместил зажигание? зимой стал чуток хуже заводиться, сейчас нормально. По расходу топлива сильно не заметно-может чуток стал жрать больше,но так как мотаюсь по месту то толком и определить не могу-дороги говно и постоянно 2-3 передачи. Да и груз пока не вожу и по тяге тоже как то определить не могу. Может в чем то другом причина? насос ,форсунки или ещё что? и если я сместил чуток ремень -надо опять снимать или можно как то по другомуна насосе раньше или позже накрутить?
Olegan
226 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 01:33 | Сообщение # 664
Цитата (andostapenko) может я при замене ремня чуток сместил зажигание? Видимо оно само сместилось так-как ремень новый. Цитата (andostapenko) зимой стал чуток хуже заводиться Поставь чуть пораньше. Цитата (andostapenko) -надо опять снимать или можно как то по другому на насосе раньше или позже накрутить? Если крышка распилена, то можно.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:46 | Сообщение # 665
Спасибо.Крышка распилена. Менял ремень (Контитеч мексиканскиго разлива) осенью -завелся сразу и работал отлично.Не думал что из за приработки нового ремня может потом разрепетироваться зажигание. Просто раньше были бензинки (трамплер крутанул и все дела), а тут как то по совету бывалых стараюсь меньше пятак куда не надо не совать и не мешать машине работать. Слава богу она меня сильно и не напрягает пока,хоть и в годах уже.
Дата: Среда, 24.04.2013, 17:10 | Сообщение # 666
За вечер всё сделал? А с чего у тебя такое случилось что весь ремень пересохший был?
Wayder
169 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 23:27 | Сообщение # 667
Мужики, кто знает, что за ремень Dayco 94403 130RHDN254H Кроме того, что это для форда, никаких данных нет. http://www.autoklad.ua/buy/DAYCO_94403 По офсайту Дэйко-европа он не бъется. По каталогам интернет магазина, например "Автоклад" на 2.5D должен идти ремень 94934 того же производителя на 130 зубов и 25.4 шириной. http://www.autoklad.ua/buy/DAYCO_94934 Купил этот 94403 прошлым летом в магазине у себя в Донецке(магазин "Ореол" по бусам) выбирая по снятому с двигателя старому ремню. Менял ремень ГРМ и ролик сразу , как только купили машину. Сегодня мне позвонил вечером мастер с СТО(ремонтируем ТНВД- плунжеру хана) - обрадовал, что в ремне ГРМ надрыв. Его пробег - 3000км нет. Я в шоке. Своими глазами пока ремня еще не видел.
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
sergey_851
Дата: Среда, 22.05.2013, 20:26 | Сообщение # 668
Цитата (Wayder) ТНВД- плунжеру хана) - обрадовал, что в ремне ГРМ надрыв. Если мастер сказал надрыв значит надрыв.Если нет то будет.
dmitri-savino
4 поста
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 09:59 | Сообщение # 669
Приветствую всех дизелистов! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемкой. У меня ФТ 2007г короткий низкий, передний привод, 2.2 110л.с. дизель начал коптить черным дымом при резком нажатии на педаль, чуть пропало мощи, увеличился расход, масло не ест, фильтра все новые пробег 200 тыс, грешу на цепь, заводиться без проблем работает ровно.
Ford Transit, 2003, 2.0 дизель, низкий, короткий Ford Transit Tourneo Bus 2.2 110 л.с МКПП5
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 05.07.2013, 00:06 | Сообщение # 670
Вот думаю, скоро заменя ремня ГРМ, слышал что если ролик не люфтит и не шумит то можно оставлять на второй круг! Так ли это?
