Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 18:06 | Сообщение # 681
Цитата (vasiliy-26) а к такому ремню только такой ролик) Ролики в нагрузку??? Тем более -- Феби! Ставьте с планкой -- экономьте деньги! И ремень можно поставить Контитех СТ 1054.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 02.09.2013, 18:09
дмитрий19771975
9 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:20 | Сообщение # 682
подскажите механизм натяжения сам ремень натянет или надо в ручную регулировать натяжку ремня
транзит 1991 2.5 дизель
vasiliy-26
26 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:05 | Сообщение # 683
Цитата (lalo16061966) Ставьте с планкой -- экономьте деньги!
А я,все таки,поставлю этот наборчик.Мой Федя на него заработал:D .А сэкономлю на сервисе(то-есть САМ)))
Транзит,1998г.в.,2,5тд.Бош.
Сообщение отредактировал vasiliy-26 - Понедельник, 02.09.2013, 22:07
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:06 | Сообщение # 684
Цитата (дмитрий19771975) подскажите механизм натяжения сам ремень натянет или надо в ручную регулировать натяжку ремня Если есть пружина, то сам натянет, но я бы помог натянуться (допустим монтажкой).
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:18 | Сообщение # 685
Цитата (CERGIO1985) Если есть пружина, то сам натянет, но я бы помог натянуться (допустим монтажкой). Не стоит, там все нежное-нежное , можно вывернуть резьбы в плите и попасть на время. По книге и по практике , прокручивая ремень, пружина выбирает слабину и дает натяжение. В итоге - если ремень нельзя пальцами вывернуть более чем 90 градусов - цель достигнута.
к чему вся эта писанина? - звездочки не идеальны, перетяг грозит быстрым износом ремня.Добавлено (02.09.2013, 22:18) ---------------------------------------------
Цитата (KingStar) все пишут про ремни Dayco, Continental, Bosсh, мне попался AE - кто, что может сказать??? Скорее всего это фирма упаковщик ремня. Устоялось мнение - только Контитеч.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:24 | Сообщение # 686
Цитата (CERGIO1985) Если есть пружина, то сам натянет Эта пружина со временем теряет свойства хотя выглядит как новая Я уже несколько раз так сказать помогал молоточком нормальному натяжению ремня (довольно сильно ослабшему и даже вызывающему вибрацию движка)
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:30 | Сообщение # 687
Цитата (zh170671iaa) Скорее всего это фирма упаковщик ремня. AE поставщик на конвеер, с завода поршневая АЕ стоит.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:40 | Сообщение # 688
Цитата (shamilageev) Эта пружина со временем теряет свойства хотя выглядит как новая
-- согласен,- я тоже всегда на 2 мм планку мотажкой поджимаю
Ольг
209 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:01 | Сообщение # 689
Цитата (Vova) По сроку пора было мне менять ремень ГРМ месяца Доброго здоровья, Вова! Я конечно дико извиняюсь, у меня вопрос. Мне надо снять ТНВД на моем форде, но ни где не могу найти пошаговое описание, вашим пошаговым описанием при снятии ГРМ, можно воспользоваться, или есть какие-то нюансы, или есть где посмотреть как это дело делается? Подскажите пожалуйста.
пешеход
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 01:06 | Сообщение # 690
Цитата (Ольг) , вашим пошаговым описанием при снятии ГРМ, можно воспользоваться Я думаю володя будет не против Цитата (Ольг) или есть какие-то нюансы, После того как снят ремень можно приступать к снятию ТНВД
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
