Плановая замена ремня ГРМ
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:26 | Сообщение # 691
Цитата (Ольг)
или есть какие-то нюансы, или есть где посмотреть как это дело делается? Подскажите пожалуйста.
Впринципи мануал по замене/снятию ремня Вова написал. А там дело техники. Отсоединить при помощи ключей, кронштейн крепления ТНВД к двигателю, отсоединить топливные металлические трубки (очень важно их потом хорошенько замотать в целофан чтобы ни гиязь ни вода не попала- это очень плохо для ТНВД!), отсоединить трубки подачи и обратки в бак, отсоединить провод электрический от клапана отсечки и он у вас в руках! wink
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:43 | Сообщение # 692
stas_barabass,  а как на счёт шестерни, будем сымать, или так вытянем, ну чуток понатужившись ?  wink   biggrin
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:55 | Сообщение # 693
Я не снимаю и не тужусь особо.
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:14 | Сообщение # 694
Сергей, не надо спешить найти ответ задачи, не вчитавшись в её условие.
Добавлено (16.09.2013, 18:14)
Цитата (Ольг)
Мне надо снять ТНВД на моем форде
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:14 | Сообщение # 695
Что опять не так?
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:18 | Сообщение # 696
Цитата (sergey_851)
Что опять не так?
Человек спрашивал, как снять ТНВД. Как можно его снять, не снимая шестерню?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 16.09.2013, 18:18
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:28 | Сообщение # 697
    Задача снять ТНВД. Условие снимать шестерню или нет.Я НЕ СНИМАЮ.
Добавлено (16.09.2013, 18:21)
Вот я и пишу что ни разу не снимал шестерню при снятии ТНВД. Она\шестерня\ и так в отверстие плиты проходит.
Добавлено (16.09.2013, 18:28)
Только фильтр надо снять вместе с кронштейном.
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:36 | Сообщение # 698
 ??????????????????????????? surprised это мне снится ? или мы про разные вещи говорим ? surprised
Добавлено (16.09.2013, 18:36)
sergey_851,  Вы часом не родичь Коперфильду ????
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:43 | Сообщение # 699
Мы говорим про приводную шестерню ТНВД под ремень ГРМ? Если да то шестерню снимать не обязательно.Хотя многие не ищут легких путей. smile
Добавлено (16.09.2013, 18:41)
Добавлено (16.09.2013, 18:43)
Да он и рядом не стоял.У него иллюзия а у Транзитоводов руки из плеч растут. biggrin
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:47 | Сообщение # 700
Видимо про разные Как я понял  Ты говориш о шкиве   А Сергей видимо О той детальке куда крепицца шкив  К стати тоже похож на шестеренку с большими зубами  smile
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
