Плановая замена ремня ГРМ
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 00:13 | Сообщение # 971
А АЕ как? Продали мне тут его, вот думаю, мож Контех стоило попросить...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:08 | Сообщение # 972
Faceman, Контитекс, Бош - само то. Ставлю обычно только их. Остальное опасаюсь.
Цитата Kramatorsk ()
Я меняю через 50тыщ, ролик если визуально нормальный и не шумит бывает через замену. Сейчас ставлю ролик Ина (не реклама) сотку выхаживает.
На маршрутках так и делают. Ролики механик покупает только Ина.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 28.04.2015, 08:09
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:18 | Сообщение # 973
Транзит 95г, 2.5. д.
Привет. Собрался менять ремень на своём ведре, так вспомнил, что двигатель-то меняный. не такой, как на старом форде был, хотя машины были одинаковые. У этого двигателя какая-то хромированная хрень сверху.
В связи с этим вопрос: а подойдёт ли мне обычный ремень грм для этих годов, или надо брать другой?
Прикрепления: 2908433.jpg (120.1 Kb)
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Пятница, 15.05.2015, 19:20
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:39 | Сообщение # 974
Aknod, фотка явно не вами сделана biggrin
Судя по фото ,движок 1994-1997 г.в.
один и тот-же ремень ставился с 1992 по 1997 г.в
Если вы взяли ремень для 1995-го года, значит подойдет.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:39 | Сообщение # 975
Ремень одинаков. А из за этой хрени, этот мотор называют "крабом" если Вы о коллекторе.
пешеход
Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:16 | Сообщение # 976
Aknod, пока не снимешь защиту ремня ГРМ и не узнаешь высоту зуба ремня и звездочек-ремень не покупай.
Обрати внимание,каким числом болтов крепится шкив ТНВД.
Если четырмя-годится ремень с М-образным зубом высотой 3,5 мм.
Он ставился на моторы с 92 года.
Если три болта-ремень с низким-2,5 мм зубом.
107 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:34 | Сообщение # 977
Да, фото не моего движка, но подобного.
Спасибо за советы. Завтра буду смотреть какой у меня движок и ремень.
Если кто-то из Киева Возьмётся поменять ремень(и ролик) за разумную цену - буду признателен.
мои телефоны: О6З 245З658, О66 7652О72, О96 88245З8 Алексей.
Если можете кого-то посоветовать, то тоже неплохо).
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Пятница, 15.05.2015, 21:36
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 22:20 | Сообщение # 978
Постучи в личку к RooFER http://transit-club.com/index/8-193 у меня нет его телефона.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 12.06.2015, 00:05 | Сообщение # 979
Здраствуйте подскажите как выставить метку коленвала если нет трубочки возле стартера и маховика куда вставлять сверло на 12-13?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 12.06.2015, 00:12 | Сообщение # 980
Укажите автомобиль в подписи.
Там отверстие, а маховик есть обязательно, иначе никак.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, koet10, Yackow77, Красная34, Евгений62, AntonKRD, Бус_ик, Fordonomikars, Andrey75
