  • Страница 1 из 1
Нет внутреннего давления(низкого) в ТНВД (мех) 92г
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 28.06.2014, 09:10 | Сообщение # 1
Нет внутреннего давления,  клапан тот что спереди слева , поджал( сверху где головка с двумя гранями )стукнул по центру немного..но толку нет.Может мало или через нижнюю резинку травит?
Как только слегка зажимаю шланг обратки, все работает хорошо.
Или где еще клапан есть? Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 28.06.2014, 21:36 | Сообщение # 2
Если поршень прихватило или стружка под него попала - надо выкручивать и перебирать.
705 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 09:55 | Сообщение # 3
Да я снимал его , когда снял, то поршенек внутри ходил свободно, слегка поджал его , теперь от небольшого нажатия,он открывается. поставил ,но результата нет. Хочу еще поджать.
Я так понимаю больше нет ни каких перепускных клапанов? Только этот регулирует давление в корпусе?
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 10:06 | Сообщение # 4
Клапанов больше нет.На обратке для стабилизации внутреннего давления есть дроссель.
705 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 13:37 | Сообщение # 5
Спасибо. Да, уже нашел..думал думал.. а там не было переходного штуцера с отверстием 0,7. Установили все.. заработало и поехало.-))  Огромное спасибо.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
