  • Страница 1 из 3
Тосол уходит в масло(картер)
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 04.07.2014, 19:47 | Сообщение # 1
Случилась у меня такая вот неприятность. Путем одного дня заметил что уходить тосол в масл.систему(растет уровень). За рабочий день(70км) около 2-3-х литров. Внешних потеков нет. Все происходит внутри. Машинка отстоялась. Я не стал её заводить и её притянули к мастерам. Был вердикт что прокладка. Сняли голову, прокладка вроде нормальная говорят. Потом везу на проверку голову. Она в порядке. Грешим на заглушку та что за плитой. Она тоже в порядке! И вот тут меня стопорит... Что же получается, трещина в блоке? Или плохо осмотрели прокладку на пробой? Что подскажите, ребята? Может есть у вас такой опыт? Спасибо...
Ford Tranzit 1994 2,5D
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 04.07.2014, 19:56 | Сообщение # 2
По хорошему опрессовку системы охлаждения сделать. Тосол  должен был оставить след. Я бы со стороны плиты поискал повнимательнее.
Добавлено (04.07.2014, 19:56)
По хорошему опрессовку системы охлаждения сделать. Тосол  должен был оставить след. Я бы со стороны плиты поискал повнимательнее. Охладителя масла на фильтре нет?
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:06 | Сообщение # 3
Да вроде нет. Обычный тракторЭць...
Добавлено (04.07.2014, 20:06)
Тут вот и чудеса получаются... Или невнимательно течи на прокладке осмотрели или блок...
Сообщение отредактировал vladya - Пятница, 04.07.2014, 20:07
Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:04 | Сообщение # 4
 Так и масло должно быть мутное цвета "кофе с молоком". Есть такое??
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:10 | Сообщение # 5
Тут тоже не все так просто... В поддоне уровень вырос и он черный. А вот снял крышку с масло заливной горловины, а там на ней конденсат и в трубе эмульсия. Она немного густая и с светлым окрасом.
Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:17 | Сообщение # 6
Такое количество тосола в масле не может не покрасить его в коричневый цвет. Значит большая часть идёт в трубу.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 13:04 | Сообщение # 7
Дима, может я не успел усмотреть этот момент в плане дыма. Честно сказать не видел до ремонта, а мастер сказал чтоб не заводился и притянули меня. Я конечно долго рассматривал место снятой прокладки и не опытным глазом грешил там на 3 и 4 цилиндре... Но там не с маслом пересекаются каналы, а именно с цилиндром. Но воды в горшках нет...(((
Добавлено (06.07.2014, 13:04)
Обнаружилась проблема!!! Налили мы в систему воды и третий цилиндр начал набирать воду...(((((((((( Встрял короче... Как его теперь дешевле поступить с ремонтом?
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:11 | Сообщение # 8
Так через что вода попадает? Через прокладку? Или через трещину в ГБЦ? Или через трещину в стенке цилиндра? Это же , как говорят в Одессе, две большие разницы  wink .
Через прокладку - понятно, ерунда. Через трещину ГБЦ - тогда ее менять (варить не советую, только как временную меру, полгода покататься и продать). Через стенку цилиндра - гильзовать. Т.е. полная разборка мотора.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:07 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс ()
гильзовать.
или менять блок.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:01 | Сообщение # 10
Наверное нерентабельно
  • Страница 1 из 3
