  • Страница 1 из 1
Вибрация.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:02 | Сообщение # 1
Доброго здоровья, други!
Я сменил двигатель, поставил такой же простой дизель 2.5, новые подушки на двигателе, завел, и тут услышал по всему кузову вибрацию, такое впечатление, что мотор вааще без подушек, что может быть?
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Четверг, 13.11.2014, 14:03
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:20 | Сообщение # 2
Подсос воздуха-форсунки-топливная.....-поищи на форуме , ответов много..............
Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:15 | Сообщение # 3
Думаю, вот он, корень зла... Подушки почем брал?  wink
Я присутствовал при  пуске дизельной Премьеры на новых неоригинальных подушках - реально на холостых зеркала трусились  surprised . родные-то гидронаполненные были, а новые - кусок резины турецкий...
Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:52 | Сообщение # 4
Ну а сам мотор как работает?
Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:15 | Сообщение # 5
Ольг, на твою машину должны ставиться простые резиновые подушки.
Может,всё дело в них?
На Форуме такие случаи описаны не раз:заменил подушки,пошла вибрация.
Не поленись,верни старые.Проверишь,в подушках дело или не в них.
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 22:52 | Сообщение # 6
Олег как успехи?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 23:12 | Сообщение # 7
Если с подушками всё норм, то глянь кронштейны  крепления двигателя. Нет ли трещин, искривления... как вариант...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
