  • Страница 2 из 3
Дерганье при езде в натяг на 1-й передаче
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 19:41 | Сообщение # 11
Дергание на первой передаче может быть из-за того что лошадок много и у меня в паспорте к форду нарисовано перышко тоесть надо очень плавно нажимать на газ, но прошел год а я все никак не приспособлюсь. Так что может никакой проблемы и нет вообще
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 22:04 | Сообщение # 12
Quote (Влад)
Если насос-механика-при исправном насосе дерганий не должно быть!!!Насчет электронных-не знаю.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 22:15 | Сообщение # 13
Quote (славик)
С электроникой аналогично.
Кен
Дата: Вторник, 19.08.2008, 08:37 | Сообщение # 14
Незнаю как на 2001г., а на предыдущем модельном ряде 1995-2000, пару раз попадалось с теми же симптомами или очень схожими по описанию. Лазили в сцепление, ТНВД,а оказалось подклинивало суппорт, он немного поджимал диск, не заклинивал а придерживал и при троганье возникали рывки которые проходили едва дашь газку.
Дата: Вторник, 19.08.2008, 18:06 | Сообщение # 15
Quote (Gamm)
Хм. Нужно свои проверить. Накат на моем хуже, чем на новом. После замены сцепления о рывках забыл ровно на год. Хотя с другой стороны, если бы подклинивал суппорт, то грелись бы тормоза, а с их прогревом у меня проблемы....
1176 постов
Дата: Вторник, 19.08.2008, 20:38 | Сообщение # 16
Quote (Sirrega)
Колодки с приставкой спорт???
Дата: Вторник, 19.08.2008, 22:13 | Сообщение # 17
Суппорт подклинивает немного, почти незаметно, но этого хватает, а вот в пробке на жаре нагрелись колодки, суппорт , стало клинить больше, рывки и на разгон машина тяжело шла, а увидили на колёсном диске как из под крышки ступицы выдавило масло, разобрали поняли, поменяли подшипник- подгорел, Поменяли на суппорте направляющие пальцы рамки. И всё прошло.
strigolos71 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 22.06.2011, 13:54 | Сообщение # 18
такая беда и у моеуго авто я думаю соляра.
транзин т280 2к 75л переднеприводный
Дата: Среда, 22.06.2011, 15:29 | Сообщение # 19
Quote (Испанец)
натяг на 1-й передаче (на малых оборотах) происходят рывки
У меня было так же! Все решилось глушением EGRа.Появились "низы". И проверь еще герметичность всех воздушных трубопроводов.Может,турбину надо подремонтировать,проверить давление наддува..
Сообщение отредактировал SERG - Среда, 22.06.2011, 15:29
prorab Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:14 | Сообщение # 20
Испанец, У меня тоже такая история повторялась... Потом затроил при утреннем пуске... Потом стал долго заводиться...Потом только при помощи "быстрого старта".... ................ Сегодня обнаружил течь солярки и пузырение воздуха из-под прокладок впускного коллектора. Заказал запчасти, придут через 3 дня.... полезу....
Хотя раньше грешил на завоздушенность топливной системы.....
Ford Tranzit 2001г.в. 2,0 Duratorq (75PS) 260S, передний привод.
  • Страница 2 из 3
