  • Страница 1 из 3
Дерганье при езде в натяг на 1-й передаче
Дата: Вторник, 06.05.2008, 18:21 | Сообщение # 1
В общем такая проблема, транзит 2001 года, двигатель 2,0 тд 75 сил, после троганья с места и дальнейшей езде в натяг на 1-й передаче (на малых оборотах) происходят рывки (как бы резкие самопроизвольные ускорения), что характерно: исчезает при добавлении оборотов, собственно вопрос, что может быть?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 06.05.2008, 20:45 | Сообщение # 2
Quote (Испанец)
А на холостых обороты не плавают ?
Кен
Дата: Вторник, 06.05.2008, 22:41 | Сообщение # 3
Да нет, холостые на удивление ровные, может засоренный топливный фильтр?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 06.05.2008, 22:48 | Сообщение # 4
Quote (Испанец)
Не думаю...
Кен
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 07.05.2008, 22:59 | Сообщение # 5
После покупки было похожее но на ходу.Т.е. едешь 80 и машина слегка сама подгазовывала но чуть-чуть почти незаметно,а на холостых все было зашибись. Итог.Через пару месяцев умер ТНВД sad
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 07.05.2008, 23:36 | Сообщение # 6
Quote (MURZIK)
Вот чего у тебя не отнять Санек так это умение успокоить человека.
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 08.05.2008, 21:44 | Сообщение # 7
Quote (MURZIK)
Когда Лукас механический сдыхал-тож дергался на первой передаче,на холостых,и когда на 4-5 до Х.Х.обороты опускались,тож прыгал.Но у него Коммон Рэйл вроде должон быть,там возможно что-то другое.
яссон Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 31.05.2008, 21:25 | Сообщение # 8
Хотелось бы узнать что происходит дальше с Транзитом 2,0 2001г
Форд Транзит 2002г дизель 2,0 ТДИ
Дата: Вторник, 10.06.2008, 11:09 | Сообщение # 9
А ничего не происходит... пока...все так же хорошо...
6 постов
Дата: Пятница, 13.06.2008, 14:43 | Сообщение # 10
У меня в принципе таже беда,но еще и бежит хреново на 5 передаче больше 120 не разгонеш,и со100км\ч разонать очень тяжело на педаль жмеш а ТРанзит как шел 100 так и идет.Испанец как найдеш причину не забуть поделится,а я как только пройду диагностику тоже отпишусь.
  • Страница 1 из 3
