  • Страница 2 из 3
Star Fords:новая угроза
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:35 | Сообщение # 11
Я восемь лет проездил с мерцающей лампой на холостых, а одно лето вообще с перегоревшей лампочкой. По факту да, давления на холостых почти не было, перед турбированием извлек вкладыши(родные еще), их как шашелем поело, заменил на номинал и все.
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:57 | Сообщение # 12
попробуй гайки на  форсунках по одной отпускать, что будет происходить
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 21:33 | Сообщение # 13
Цитата vodilka ()
датчик давления масла
 Тоже  то  гаснет  то  не  загорается то  моргает  уже  больше  месяца -  такая  у  нас  машина  -  ей  все  по  фигу Хочу  поставить  снаружи  датчик  -  а  какой  -нибудь с  жигуленка  подойдет?
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 23:29 | Сообщение # 14
согласен.у самого форсунка порой так стучит,а прогреется мотор и всё норм.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 02:19 | Сообщение # 15
колбасит его так из-за неправильного опережения и колец
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 11:11 | Сообщение # 16
я уже писал такой звук из за не полностью закрытых всасывающих клапанов, (или неправильные зазоры или прогаревший клапан) из за этого он как бы подтраивает и его колбасит
138 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 11:20 | Сообщение # 17
shamilageev, я тоже рисматривался к дополнительным датчикам, думаю есть смысл в салон поставить сам приборчик(ну со стрелкой который) а в штатное гнездо датчика давления масла стаавить тройник и в него родной датчик и новый(тот что в комплекте с приборчиком) вот типа этого https://www.drive2.ru/l/2437791/
Добавлено (19.02.2015, 11:13)
Добавлено (19.02.2015, 11:20)
Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:49 | Сообщение # 18
когда у шурина колбасило из-за колец то одно было лопнуто, и масло потребляло нехило
138 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:32 | Сообщение # 19
выставил я опережение, пришлось исхитряться по полной-аж ГРМ на зубок на ТНВД сдвигать. теперь не колбасит И!!! я наконец то выставил тепловые зазоры как по книжке(по толщине зазора всмысле))) а то раньше не хотела заводиться)
нашел одну странность: 1 из толкактеле в месте где выходит из головы(то есть с того места где его видно) примерно на 1-1,5 см блестит, а все остальные в масле черном. опять же все посмотрел, повертел-все целое, так и оставил.
А вот со звуком так и не разобрался. забавно, подходил сосед, сказал что у меня всю жизнь этот стук был)))) это че получается, я его только через полтора года заметил?))))
А с маслом я опять отделался малой кровью-замена датчика с запасного мотора решила проблему))))
Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:40 | Сообщение # 20
Скорее всего, штанга чуть подогнута. Может быть следствием давнего обрыва ремня.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
