2.4 tdci-стартер крутит как бешенный а поршневая на месте
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:11 | Сообщение # 1
добрый вечер, ув. соклубники....случилась проблемка -прошу помощи. мотор 2.4 , начал заводить с утра-а звук такой ,как будто у стартера -втягивающее не срабатывает.... снял стартер и в ремонт.поставил на место -все тоже самое....дело не в нем ....каленвал -вращается,но очень быстро, такое впечатление , что поршней ваааще нет, .... если есть мысли - что это , поделитесь плиз!!! пробег 190000км цепь и все ролики менял 5000 назад
sergey_851
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:29 | Сообщение # 2
С веревки завести что бы убедится что двигло в порядке. Маховик?
goncharov
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:40 | Сообщение # 3
Цитата sergey_851 (  ) Маховик? Маховик не причём,колено как я понял крутитсяЦитата andr558 (  ) .каленвал -вращается,но очень быстро, такое впечатление , что поршней ваааще нет, .... По любому надо вскрывать крышку цепи и смотреть,что крутится,а что стоит на месте.Заводить с толкача не советую! Понять то ты сможеш,только последствия могут быть куда горше. Ту главное не пороть горячку,а последовательно вскрывать и смотреть,можно начать с крышки клапанов,тоже многое прояснится.Уж больно ремонт дорог
sergey_851
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:43 | Сообщение # 4
Цитата goncharov (  ) Маховик не причём,колено как я понял крутится А я понял что Андрей и сам пока не понял. Цитата goncharov (  ) Понять то ты сможеш,только последствия могут Логично. Согласен.
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:18 | Сообщение # 5
Цитата goncharov (  ) можно начать с крышки клапанов,тоже многое прояснится. Пожалуй,с этого и нужно начинать. Цепь и ее состояние будет видно. А работы меньше.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:59 | Сообщение # 6
Цитата черный_чак (  ) Цепь и ее состояние будет видно. цепь после снятия клапанной крышки не видна, насколько я помню.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Дата: Пятница, 20.03.2015, 07:52 | Сообщение # 7
Цитата ООО_Транзит (  ) цепь после снятия клапанной крышки не видна, насколько я помню. Возможно. Но распредвалы видны. Невращение валов при проворачивании к/вала будет свидетельствовать о проблеме с цепью. Слетела или порвалась.
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:54 | Сообщение # 8
Цитата черный_чак (  ) Невращение валов при проворачивании к/вала будет свидетельствовать о проблеме с цепью. Слетела или порвалась. А в этом случае поршня с клапанами не встретятся?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:55 | Сообщение # 9
Цитата черный_чак (  ) Но распредвалы видны. Невращение валов при проворачивании к/вала будет свидетельствовать о проблеме с цепью. Слетела или порвалась. 100%
andr558, снимите заглушку в передней крышке, и проконтролируйте вращение звездочки ТНВД и движение цепи.
Дата: Четверг, 02.04.2015, 22:54 | Сообщение # 10
Вскрыли ,посмотрели, починили.......
Цепь растянулась, прошла десять тысяч после замены,отделался испугом, не сказать ,что лёгким.... Обошлось в15 т.р.магазин гарантию только на месяц даёт...запчасти - равно!!!! Но я рад ,что хоть так , а не капиталка.... Спасибо всем за советы и участие! Удачи на дорогах...
