  • Страница 5 из 5
стартер
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Суббота, 18.03.2023, 15:00 | Сообщение # 41
Цитата shillerq3 ()
на 35мм2
Примерно такое сечение у меня стоЯт штатные провода...
Цитата shillerq3 ()
сдвоенные меньшего сечения пустить отдельно?
То есть раздвоить чтоли? Тогда маловато сечения будет думаю, греться будет...
shillerq3 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 18.03.2023, 16:04 | Сообщение # 42
Хорошо, тогда такой вопрос, у меня минус провод идет от стартера на акб сдвоенный, от него маленький провод идет на корпус, второй провод минуса из под второго болта тоже почему то на акб подключен, так должно быть? На тнвд сколько должно идти проводов, только тот что на клапан отсечки идет?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1994, не краб, не турбо, ГУР, фургон короткий низкий
Сообщение отредактировал shillerq3 - Суббота, 18.03.2023, 16:13
2136 постов
Дата: Суббота, 18.03.2023, 17:22 | Сообщение # 43
Да только тот что на клапан.
3430 постов
Дата: Суббота, 18.03.2023, 23:08 | Сообщение # 44
эйван, бывает ещё один. У меня стоял регулятор оборотов в зависимости от прогрева двигателя. Я эту систему  ампутировал, провод изолировал....
2136 постов
Дата: Суббота, 18.03.2023, 23:29 | Сообщение # 45
А ну да.
922 поста
Дата: Суббота, 18.03.2023, 23:29 | Сообщение # 46
У меня и щас стоИт, неампутированый, и провод к нему приходит, только не работает... И не работал при мне...
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
