  • Страница 3 из 4
Замена плаьчиковых форсунок на Ч образные.
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:18 | Сообщение # 21
Согласен с transit150 сам попал на этих колечках  когда их поменял они оказались миллиметра на 3 больше тех которые были и когда завёл мотор дым повалил как с убитого камаза едущего в гору При поиске причины такого дыма оказалось что не обратил внимание на толщину этих самых колечек на форсунках пришлось старые ставить назад дыметь после установки старых колечек прекратил больше не эксперементировал пока
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
vitya1988 Меня здесь нет
39 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 21:46 | Сообщение # 22
Все завел перепутал трубки, почему то не совпало с надписями на выходе получилось перед на 1 цилиндр, поставил по вмт и впырску тнвд и завелся с пол пенька.
Сообщение отредактировал vitya1988 - Среда, 11.11.2015, 21:47
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:22 | Сообщение # 23
vitya1988,  поздравляю smile , но ты тему не бросай, интересно как в эксплуатации себя покажет, тяга,расход, пустой груженый,город трасса и тд
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
39 постов
Дата: Четверг, 12.11.2015, 22:27 | Сообщение # 24
ок буду пробовать, только теперь надо собрать, потекла помпа разобрал а там стенка сгнила начал варить аргоном так плита от температуры рядом лопнула, поехал купил б\у ели нашел у нас за 6000 рублей, теперь уже на выходные буду ставить.
2721 пост
Дата: Четверг, 12.11.2015, 23:02 | Сообщение # 25
cry , да она новая,пусть неоригинал и то 2500р+-  стоит
тел +7953-903-6I-2I
39 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 20:47 | Сообщение # 26
у нас в магазине 9000 (крым)
167 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:59 | Сообщение # 27
vitya это на москольце которыйю, то действительно конкретно подорожало
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:48 | Сообщение # 28
работать будет,но возможны негативные последствия.в двигателе с ч форсами камера сгорания смещена вбок.с паличиковыми по центру.как вывод неправильное распыление и горение топлива,может и поршня поплавить.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:05 | Сообщение # 29
Поршня не плавит. Просто увеличенная дымность,побольше расход топлива и потеря мощности.
39 постов
Дата: Четверг, 19.11.2015, 22:01 | Сообщение # 30
Мощность немного упала, расход такой же как и был. По заводке ничего нового не заметил, завтра попробую немного иглу на форсунках подстроить.
  • Страница 3 из 4
