Замена плаьчиковых форсунок на Ч образные.
vitya1988
39 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:07 | Сообщение # 1
Ув. форумчане подскажите пожалуйста Ford Transit 2,5 D 1988 года выпуска, апаратура Lucas пальчиковые форсунки, прогорела прокладка решил сразу поставить головку под ч образные форсунки, форсунки на стенде отрегулировал на 220 атмосфер т.к изначально стояли 280-300. Все установил теперь не могу никак завести. Эфиром пока брызгаешь работает, перестал брызгать сразу глохнет. Метки проверил все на месте. Вытаскивал форсунку и пробовал посмотреть крутя стартером топливо брызгает. Может ч образные форсунки будут работать только с ТНВД BOSH или просто я чего то не могу догнать. Если я куплю апаратуру BOSH будет ли она работать без подкачивающего устройства, т.к у меня нету места на блоке под подкачку.
KyLiBiN
17 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:46 | Сообщение # 2
Скорее всего, понизив давление на форсунках, ухудшил распыление топлива, т.е. облако распыла имеет более крупную фракцию, и воспламенение не происходит.
ford-tranzit 1989
vitya1988
39 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:59 | Сообщение # 3
Тоесть получается что все таки нужно менять тнвд. Ну а с другой стороны есть такие же бошы и убитые форсунки там давление меньше 220 и заводятся, просто тяга должна поидее хуже. А форкамера в поршне может иметь разницу для бош и лукас. Просто везде в интернете пишут что у турбированных она меньше.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:52 | Сообщение # 4
На Лукасе ч образные форсы работают на ура ... Только тама фишка какая то была с трубками на форсы - дело было 11 лет назад - плохо помню - сравни их.... Машинка была просто бомба - с места трогалась с пробуксовкой, резво резво разгонялась и спокойно ехала 130 км/ч... При этом расход был не более 10 литров.
vitya1988
39 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:58 | Сообщение # 5
А как бы узнать что именно за фишка с трубками я проверял вроде все норм.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:19 | Сообщение # 6
vitya1988, 1. сделай зажигание пораньше (раньше чем по меткам) 2. форсунки перенастроить на давление 240-250 И будет тебе счастье...
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:40 | Сообщение # 7
Ну значит читаем пост transit150, я же говорю - давно было дело...
Сообщение отредактировал francus - Суббота, 07.11.2015, 20:42
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:23 | Сообщение # 8
Я конечно не уверен на все сто процентов, помять короткая. Но вроде у лукаса и бош, разный выход на форсунки. Если использовали те же трубки, то могли напутать. И форсунки, как бы там ни было надо выставить на 250бар. Хотя и при 220 он будет заводится и ехать.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ft-master
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:30 | Сообщение # 9
vitya1988, Даже если ты ЭТО и заведёшь - работать нормально не будет.
ft-master
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:33 | Сообщение # 10
Цитата vodilka (  ) Но вроде у лукаса и бош, разный выход на форсунки. Если использовали те же трубки, то могли напутать. Трубки разные .При замене насоса надо менять трубки. Тут насос не менялся.
Цитата vodilka (  ) И форсунки, как бы там ни было надо выставить на 250бар. Хотя и при 220 он будет заводится и ехать. На системе Лукас давление 245 на новых. Б/У 220 - это нормально.
