Гоп стоп,или приехали.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:53 | Сообщение # 141
Цитата DYBLER ()
если хочешь ездить
Лучше конечно делать капитально с расточкой шлифовкой всего что надо проверкой тнвд и заменой форсунок потому что каждая разборка -сборка очень затратное в отличие от меня (хоть каждую неделю разбирай-собирай движок)
Добавлено (01.10.2017, 20:53)
Цитата 00Жанна00 ()
А если поставить того же размера,что и были только новые?
Это ничего не даст в плане улучшения работы движка и продления ресурса Я как-то от незнания что там у меня не работает тоже поменял поршни - оказалось просто маслонасос не качает масло
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:57 | Сообщение # 142
А как проверить его работоспособность пока мотор не собран?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:20 | Сообщение # 143
Я кручу отрезанными щипсами для ногтей(раные есть приспособы для захвата маслонасоса) -вставляю их в дрель с левым вращением
Добавлено (01.10.2017, 21:20)
Может быть у тебя шестеренка маслонасоса которая стоит на колене перестала крутится- она фиксируется только прижимной силой гайки шкива коленвала Для того чтобы она крутилась с вероятностью 100% многие здесь на форуме ее зашпонивают продлевая шпонку коленвалаи делая вырез на шестеренке- ни фига себе я тебя загрузил- дай просто мастеру пусть почитает
4414 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:31 | Сообщение # 144
Спасибо,Шамиль,всё понятно. smile
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:40 | Сообщение # 145
Цитата DYBLER ()
Жанна, если хочешь ездить, делай как советую я, если хочешь покататься, делай как советует Шамиль.
+100500! biggrin
Жанна,нужен вороток с вилкой на конце и электродрель ватт на 400...500 с реверсом.
Гладкий конец воротка в патрон дрели,дрель на реверс,вилку воротка-в отверстия шестерни маслонасоса.
В качестве воротка я использовал торцовый ключ на 13 мм на длинном стержне и болт М8 с головкой 13 мм.
Манометр на 4 атм,при прокрутке дрелью давление около 2 атм.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 01.10.2017, 21:46
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:55 | Сообщение # 146
Так-же можно разобрать М.насос, осмотреть на предмет износа и промерить зазоры щупами, как того советовал производитель. В мануле всё есть.
Умирает очень редко, хотя пробеги у них уже космические...
fordtransit1.ru
4414 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:57 | Сообщение # 147
Спасибо,ребята,вам всем за помощь...
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 22:04 | Сообщение # 148
Это точно!
4414 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:34 | Сообщение # 149
Подыскиваю колечки,нарисовалась фирма Кольбенгетц! Кто нибудь слышал о такой?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Понедельник, 02.10.2017, 09:51
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:45 | Сообщение # 150
Есть Кольбеншмидт и есть Гётц, эти гибриды какие-то)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
