КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Михалыч
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 17:28 | Сообщение # 21
слушайте мужики а неужто замерзнет до токой степени в крыму это вовсе не проблема
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
san_san
Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:23 | Сообщение # 22
Quote (тарасевичь) форд все придумал глянь под впускной коллектор там заглушка на одном болте.! тарасевичь, фото можно?
Казак
56 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:53 | Сообщение # 23
Я велосипед не изобретал, но получилось недорого и эффектно ТЭН на 2 кВт с терморегулятором желательно итальянский, делаешь обыкновенный электрический котел из трубы на 45 мм с двумя трубками для циркуляции ОЖ. Насос водяной ГАЗЕЛЬ с питанием от старого зарядника, который установлен под пассажирским сиденьем. В любой мороз заводил без проблемё Даже подсос не вытягивал /шутка/.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Сообщение отредактировал Казак - Вторник, 27.10.2009, 20:02
тарасевичь
Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:09 | Сообщение # 24
san_san, блин проблемка небольшая! ходить после аверии пока не могу из квартиры не выбраться. да и фотик сестра жены в отпуск увезла. привезет, жену отправлю пусть сфоткает. в инете фоток чегото не найти. ищю. Казак, на фотке увидел фильтр камазовский с подогревом. предлагал такую штуку. и у меня валяется. ты первый у кого увидел установленный. выложы инфу че да как?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:56 | Сообщение # 25
поставь автономку!Добавлено (27.10.2009, 20:34) --------------------------------------------- молодец нечего перетерать! естьопыт, Добавлено (27.10.2009, 20:44) --------------------------------------------- если захотеть любой кипятильник 220в можно засунутть главное отверстие, я ставил стаканный 220в . вопросы? Добавлено (27.10.2009, 20:47) --------------------------------------------- zh170671iaa не вопрос помогу Добавлено (27.10.2009, 20:56) --------------------------------------------- черный_чак, ssspit, zh170671iaa, где ты родной
zh170671iaa
Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:32 | Сообщение # 26
Добавлено (27.10.2009, 20:47) --------------------------------------------- zh170671iaa не вопрос помогу Надпись на табличке у попрошайки в Париже: - Когда мне было 17 лет, я хотел, чтобы не было войны Когда мне было 25, я хотел оставить след на этой земле Сейчас мне 40 и я тупо хочу денег... СПАСИБО. Я расчитываю на твою помощь ! ===================================== Добавлено (27.10.2009, 20:56) --------------------------------------------- .................. zh170671iaa, где ты родной - смотри аватар :-))))))))))))))))))))))))))) .
Yura
137 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:53 | Сообщение # 27
Правильнее и технически разумнее это тэн+помпа+терморегулятор и по необходимости,реле вемени.
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:02 | Сообщение # 28
у меня на L 190 из германии же стоял кипятильник на 220 под впускным коллектором... пользовался 1-2 из-за опасности... ( на стоянке боятся панически , и их понять мона...) а под окна кабель из 2 го этажа выводить... сопрут на.... оптимальное решение - сигналка с автозапуском - лепота.... можешь утром хоть втолчке с полпинка завести ( стоит 40 секундная пауза на свечи накала ). а в жуткие морозы - чрез каждые 2 или 4 часа по выбору на 10 - 15 - 20 минут по выбору прогрев машины в автоматическом режиме... сигналка томагавк 9010.....
Prohor72
12 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 12:38 | Сообщение # 29
Сигналка это сигналка. К подогревателям она не относится и проблему холодного пуска не решает.
Михалыч
456 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 14:55 | Сообщение # 30
я согласен
