КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Среда, 24.11.2010, 14:36 | Сообщение # 331
Набрал как то в Гугле ( Семёнов подогрев) там у них все подогревы без насосов работают. Извеняйте ссылку дать не умею. знаю только русские буквы.
Дата: Среда, 24.11.2010, 19:56 | Сообщение # 332
$eriog@, здесь? http://semenovpodogrev.ru/
dimkatimofeenko
58 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 21:48 | Сообщение # 333
черный_чак, твое мнение.
ford transit 1999 2.5d
Дата: Среда, 24.11.2010, 22:36 | Сообщение # 334
Quote (dimkatimofeenko) черный_чак, твое мнение. Я за любое техническое решение,позволяющее зимой заводить подогретый двигатель без угрозы сжечь машину,оставленную без надзора. Цена вопроса?
Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:41 | Сообщение # 335
Я опять к вопросу о кипятильнике в головке движка:так будет ли циркулировать антифриз? Или он будет греть только голову.
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:10 | Сообщение # 336
timofei, Тен должен стоять или в блоке, или(как у финов бывает) в специальной вынесеной коробке, которую "врезают" в один из шлангов ОЖ с таким расчётом чтобы грелся блок, а не головка...
goncharov
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:04 | Сообщение # 337
Всем привет.спасибо Чаку за ссылку,семёнов-подогрев,вещь простая,можно даже самому сделать.хотя и стоимость не так уж и велика за готовый.Вопрос только один-это контроль за температурой,не закипит ли за ночь,если за бортом минус 20 и машина на улице бичует,то конечно нет, а если около -10 и в гараже,то есть вероятность закипания,или нет.все скажут что и так должна заводится,но ведь вопрос не только запуска,но сохранения ресурса мотора,то есть его износа в холодном режиме.И при 0 градусов,хочется сесть в тёплый салон.У каго какое мнение??????
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 25.11.2010, 23:07
zh170671iaa
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:17 | Сообщение # 338
goncharov, оно как котел без насоса, будет медленно , но уверенно греть весь контур . именно как подогреватель - т е поддержание температуры двигателя после его остановки . Если двиг простоит неделю на морозе, а потом пытаться прогреть его "семеновичем" , то ничего не будет. PS больше половины стоимости идет на сотворение и поддержку сайта.
митрич
405 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:21 | Сообщение # 339
для этого существует таймер-выставил время,поставил время включения и спи спокойно! Цена вопроса-100р
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:23 | Сообщение # 340
goncharov, на сайте пишут,что при перегреве открывается термостат о тосол идёт в радиатор,где и охлаждается. По-моему,это похоже на правду.Если морозы за -10 редкость,а греть предполагаешь часов по 12...16,поставь ТЭН меньшей мощности.
