КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:30 | Сообщение # 971
Я тоже наслаждаюсь подобным девайсом уже вторую зиму . это 100% и безболезненный запуск двигателя в ЛЮБОЙ мороз ! Валерчик и Женя тоже оценили это. biggrin
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:57 | Сообщение # 972
Да вещь суперовская :-)
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 21:21 | Сообщение # 973
Привет мужики!
Еще не решил, то ли самому карячится- делать кипятильник, то ли готовый Северс купить. Прочитал усе-усе.  Но вопросы возникли  такие.
1) Почему нагретая ОЖ из подогревателя,  на практике, идет в головку, а не в печку, при отсутствии перекрывающего  проход ОЖ  в печку  крана, во время прогрева подогревателем? Ведь печка более высокая точка.  Вроде как по законам физики нагретая ОЖ должна туда идти? Собственно, лично мне и надо так, чтоб грелась головка двигателя, а не радиатор печки. Но почему, вопрос есть? biggrin
В связи с этим мысль, а не надо ли врезать кран, перекрывающий подачу ОЖ в печку на время прогрева подогревателем. Закончили подогрев, отключили подогреватель, завелись, открыли кран подачи ОЖ в печку.
2) И еще... Пофигу  ли с какой стороны в самопальном подгревателе подается холодная ОЖ? Или все-таки лучше со стороны ближней к подачи питания на ТЭН.
3) И последнее: в Северсе обозначено где подача холодной ОЖ, а где  выход нагретой?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
romanovich Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 21:56 | Сообщение # 974
У МЕНЯ СТОЯЛ САМОДЕЛЬНЫЙ ТОЛЬКО ВДОБАВОК РЕБЯТА СВЕРХУ СЕРВЕРА БЫЛ ЕЩЁ ЭЛЕКТРОНАСОС ГДЕ КУПИТЬ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ
ford 2.5 дизель 1991г
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:58 | Сообщение # 975
 -- если "прибор" будет стоять вертикально,- то как вы говорите по законам физики,- лучше когда  вход холода снизу,- выход прогретой сверху....
romanovich,  газелевская,- и дешевая и есть всюду....
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:22 | Сообщение # 976
Wayder
, на моем ФТ сначала подается горячая ОЖ на печку. печка при неработающем вентиляторе много тепла не заберет, кран - лишнийПофигу  ли с какой стороны в самопальном подгревателе подается холодная ОЖ?не принципиально
Цитата (Wayder)
в Северсе обозначено где подача холодной ОЖ, а где  выход нагретой? да
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:06 | Сообщение # 977
Wayder, по законам физики -теплое поднимается на верх, холодное опускается вниз.Поэтому, если у тебя печка будет выше головки и не будет препятствий (в виде сифона, крана и т.д.), то печка прогреется быстрее и лучше. МИХОН где-то советует как правильно развернуть тройник от КИПЯТИЛЬНИКА, чтобы управлять этим процессом. Т.е. если правильно расположить тройник, то можно греть сначала печку.Но я тебе не советую так делать.Можешь не завестись в мороз, но печка будет теплая. smile
169 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:21 | Сообщение # 978
Мне и надо, чтобы головка грелась, а не печка.  Все фотографии я пересмотрел. Как не верти, по физике, если не перекрыта подача, должна нагретая ОЖ идти в печку, так как это самая высокая точка, а оттуда сливаться в блок. Но получается, что каким-то образом у тех кто так и не ставил крана на печку, нагретая ОЖ идет таки в головку , а не в печку.
И по моему , как ни курути ты тройник, если он врезан в шланг подачи ОЖ с головки на печку, то , по физике, нагретая ОЖ ДОЛЖНА идти в печку.
Вот чего не пойму как так получается, что этого не происходит, как народ тут описывает.
Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:27 | Сообщение # 979
Ребята вы не совсем верно поняли вопрос....ну или он не совсем точно был задан. Как понял его я:
Все мы представляем себе классический тэн, трубка в виде буквы U или другая конструкция, с одной стороны которой контакты для подключения, так вот он имеет ввиду есть ли разница с какой стороны тэна будет подаваться холодная жидкость....со стороны подключения или с обратной стороны.....попросту говоря имеет ли значение (в случае вертикальной установки тэна) стоит тэн контактами вниз или вверх....
Я бы на это ответил так......с точки зрения эффективности нагрева ПОФИГ....единственное очень важное условие это полное погружение тэна в жидкость, а вот как раз этот критерий и обусловливает тот момент что устанавив тэн контактами вверх нам нужно добится заполнения емкости в которой он стоит на 100% а это маловероятно, так что ставят обычно контактами вниз.....при этом резервуар может быть намного больше высоты самого тэна....Это первое.
Теперь второе....
Ребята тут на самом деле работает куда больше законов физики чем простое "теплая вверх - холодная вниз"....не буду вдаваться в подробности термодинамики, законов неразрывности струи, и т.д. Работает все по принципу термосифонной циркуляции, представляем себе классическую систему отопления в частном доме, без насоса с естественной циркуляцией: здесь важны несколько моментов:
1. Обеспечение необходимых уклонов.
2. Разница в диаметрах подающего и возвратного трубопроводов.
3. Наличие расширительного бака в самой верхней точке.
Пожалуй это основное.
Так вот....расширительный бачок в данном случае является вроде как самой верхней точкой в сиситеме так ведь?, Но почему-то горячая вода идет не в него а в батареи отопления верно?, а все потому что во-первых расширительный бак помимо своего основного назначения (компенсации расширения жидкости при нагреве) выполняет еще и роль своеобразного подпора жидкости (аналог водонапорной башни), во-вторых за счет того что в этом месте (точки врезки расширительного бака) начинается отрицательный уклон, жтдкость течет не в бачок (самую верхнюю точку) а по пути наименьшего сопротивления (к батареям).....а теперь давайте перенесем эту всю ахинею на нашу систему охлаждения, получается что:
1. Жидкость находящаяся в печке расположена выше чем выход в головку, но ведь течь в головку ей проще так ведь, при этом еще дополнительно печка выступает в роли этой самой "водонапорной башни", поэтому при расположении штуцера в определенном месте шланга, мы получаем ситуацию когда жидкости проще течь в головку а не в печку, при этом никакие краны не нужны, а вот если создать некое сопротивление протоку жидкости в головку (обеспечить положительный уклон), грубо говоря если поднять шланг идущий в головку выше врезки тройника, то жидкость пойдет в печку.....вот как-то так....
Да нет.....шланг длинный, врезатся можно где угодно, да и вход в головку проходит через изгиб шланга коленом....так что тут можно массу вариантов видеть.....
Совершенно верно....главным условием является место врезки тройника.
Да, я приводил такой совет.....правильным с точки зрения нагрева блока а не печки является уставновка тройника максимально близко к входу в головку это первое, второе не должно быть никаких препятствий на пути движения в головку (изгибов наклонов и т.д.) вот поэтому я и советовал повернуть на хомуте шланг входа жидкости (посмотрите на него и поймете) он представляет собой как-бы букву U так вот в оригинале он стоит так что буква U как бы лежит на ребре, мой совет заключался в еще большем занижении шланга, то есть мы букву U ложим на бок.....сложно на пальцах....
Кстати в первоначальном (испытательном) варианте установки для предотвращения прогрева печки я даже подкладывал под центральную часть шланга (на участке от тройника до печки) спичечный коробок, чем создавал "горбыль" а попросту положительный уклон на пути к печке....работало, но эффективность циркуляции (кстати какраз таки из-за снижения из-за этого горбыля давления подпора от печки) была низкой, ну как низкой до 50 градусов двигатель нагревался, а вот больше ни-ни.....позже я при наклоне штуцера (повороте шланга) добился гораздо лучшей циркуляции.....теперь двигатель греется так что стрелка стоит часов на 10-11.....то есть я так понимаю температура около 70-80 гр. После заводки двигателя после подмеса прохладной жидкости из печки температура немного падает, но за счет прокачки помпой двигателя горячей ОЖ по всему кругу (включая печку) из нее сразу-же дует теплый воздух.
Я считаю это самым оптимальным прогревом, ибо греть сильно печку не вижу смысла вообще, площадь радиатора там маленькая и за счет отсутствия продувки салон вы все одно не нагреете, для этого ставьте либо фен, либо прийдется при работе тэна включать вентилятор печки (как это реализовано в опциональном подключении "мокрой" автономки).....мне оно не надо, главной задачей для меня есть уверенный пуск, и наличие после пуска достаточно теплого воздуха из печки чтобы за время перекура оттаяли стекла.
Вот что значит утреннее вдохновение wink
819 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 12:43 | Сообщение # 980
MIXOH, спасибо тебе, за то, что ты не поленился набрать столько текста.Но зато разжевал подробно.У меня в систем  стоит насос, поэтому я сильно не замарачивался уклонами. У каждой системы есть свои + и -. Главное -осуществить зимний пуск двигателя.
