2007 2.2 плохо заводится.
sergey_851
Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:19 | Сообщение # 1
Всем привет. С наступлением морозов плохо заводится. Гоняешь стартер ,его обрубает как будто завелся тоесть сек. через 5-7и сек.Комп. показывает давление топлева 16 при рабочей 21-22. Если завелся то работает не устойчево. Бывает что глохнет. Обороты плавают. Топлево в фильтре есть. Свечи рабочие.С обратки не течет.Выручайте комрады. Советуйте.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:36 | Сообщение # 2
Цитата sergey_851 (  ) С наступлением морозов плохо заводится Шо,уже?
sergey_851
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:42 | Сообщение # 3
Цитата 00Жанна00 (  ) Шо,уже? Не... Как за ноль перевалило так и началось. Прошлую зиму при -27 два раза погрел свечи и с пол тычка. А сейчас какаято проблема(наверняка пустяковая)но ее надо найти.Вот в этом и проблема. Сегодня высадил два АКБ. но не завел. Схватил сразу но через 5 сек. заглох и усе.....
Сообщение отредактировал sergey_851 - Пятница, 11.11.2016, 18:44
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:45 | Сообщение # 4
sergey_851, поменяй зеленые колечки на обратке - дальше будем думать...
sergey_851
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:47 | Сообщение # 5
Цитата francus (  ) поменяй зеленые колечки на обратке ОК.Но этого мало. Из род них не льет. Все сухо.
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:12 | Сообщение # 6
Льёт не льёт , а подсасывать могет - поменяй и все - недорогое удовольствие - можешь и сам - приятно удивишься...Добавлено (11.11.2016, 21:09) --------------------------------------------- Хотя... Говоришь в рампе 16 ? Это очень мало - либо форсунка льёт в обратку, либо регулятор (боченок) чудит... Короче : 1 поменяй колечки, не помогло - 2 померь обратки на форсах шприцами, не помогло - 3 поменяй боченок... Добавлено (11.11.2016, 21:12) --------------------------------------------- IMAGE1
sergey_851
Дата: Пятница, 11.11.2016, 22:44 | Сообщение # 7
Цитата francus (  ) Говоришь в рампе 16 Да. Мерили сразу после запуска. Затем росло до 22.Цитата francus (  ) 2 померь обратки на форсах шприцами Померяю. И что делать с результатами. Допустим один нальет намного больше чем остальные.Менять форсу?Цитата francus (  ) поменяй боченок... Менян 4 месяца назад. Менял так как машинка плохо себя вела. Сейчас таких симптомов нет. По идее регулятор нормальный.
fordtransit1
735 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 00:13 | Сообщение # 8
Цитата sergey_851 (  ) Свечи рабочие. Рабочие - хорошо. Но необходимо проверить эл. цепь ( в смысле - ток/напряжение идёт к свечам?).Добавлено (12.11.2016, 00:13) --------------------------------------------- Про - колечки и шприцы, при всём Уважении к francus, - считаю бессмысленно!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
sergey_851
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:08 | Сообщение # 9
Цитата fordtransit1 (  ) Но необходимо проверить эл. цепь ( в смысле - ток/напряжение идёт к свечам?). Да,идет. Купили новые . Эти сняли.На разобранной шине включили зажигание свечи накалились до красна. Оставили старые новые сдали обратно. Цитата fordtransit1 (  ) считаю бессмысленно! Игорьfordtransit1, Какие еще есть варианты?Добавлено (12.11.2016, 01:08) --------------------------------------------- Что смотреть компом?
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:25 | Сообщение # 10
sergey_851, Подождете до завтра, может мой муж подскажет, он кумекает...
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
