У меня Форд Транзит 2001гв, задний привод. Мотор 2.4
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:29 | Сообщение # 21
Цитата Генрикраб (  ) пара 4,56 максимально по джипиэс 113 км/ч По теории так а на практике 130-140 когда все "свеженькое"
Фелuкс
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:43 | Сообщение # 22
У меня стояла пара 4.56. Компрессия была по так себе, маслицо поджирал. В третьем цилиндре нехорошо было, при покупке вообще 18 или 20, я раскосовками поднял до 22. Так вот, еще до установки турбины, на шинах 215/R14C, на пятой передаче раскручивал его до 4250об/мин. Скорость подсказать, какая была? Просто за счет: 1) Тщательно настроенный момент впрыска. 2) Отрегулированные клапана. 3) Заглушен ЕГР. 4) Удалена заслонка из впускного коллектора. 5) Сам впускной коллектор вымыт начисто. 6) Новые форсунки. 7) Немного добавлена цикловая подача в ТНВД. 8) Гидрокорректор в ТНВД накручен прилично . 9) Внутрикорпусное давление в ТНВД на "верхнем" пределе. 10) Отрегулированы трос и педаль газа, таким образом, чтобы гарантированно выбирался весь ход штока ТНВД.
И машина валила как отвязанная, на потрепанном моторе.
Ну, после установки турбины, вообще красота пошла!
krendell
130 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 01:30 | Сообщение # 23
[quote=Фелuкс;453093]старался тогда держать 120-125км/ч, на обгонах порой крутил чуть ли не до 140км/ч. Да ну его нафиг . Это нужно кардинально ходовую перекрамсывать, чтобы на бусе такие скорости подолгу держать.[/quote] хз, нормально едет 140.
125T300 2013 передний L3H3
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 16.01.2018, 01:53 | Сообщение # 24
Цитата krendell (  ) 125T300 2013 передний L3H3 Цитата krendell (  ) нормально едет 140. Конечно нормально будет ехать.........
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 01:58 | Сообщение # 25
Да вот только денег побольше нужно У меня в Москву и обратно 1500км была разница в 800-1000руб при скорости90-110 и 120-130
Фелuкс
Дата: Вторник, 16.01.2018, 16:39 | Сообщение # 26
Ненормально: резкие виражи уже опасны, и тормозной путь ой-ой. На гладком прямике еще ладно, но не более. И потом, я имел в виду 140км/ч по навигатору, а не по спидометру. На родном размере шин он врет нормально.
Xom9k
2 поста
Дата: Вторник, 15.05.2018, 20:09 | Сообщение # 27
Вообщем дошло дело до капитального ремонта моего мотора 2.4 d2fa Возникли вопросы. Отвез на расточку блок, сказали что первый ремонт нужен. Купил поршня, расточили блок. Спросил у них про шлифовку плоскости, ответили что это глупость и блоки чугунные нет смысла шлифовать. Отвез в другоц сервис уже расточеный блок, и там сняли с плоскости аж 0.15мм
Вопрос, на сколько это критично. И как теперь расчитать какую прокладку туда ложить?Добавлено (15.05.2018, 20:09) --------------------------------------------- И еще вопрос, как вообще высчитать какая прокладка гбц нужна? И где найти таблицу и т.д.
fordtransit1
735 постов
Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:23 | Сообщение # 28
Цитата Xom9k (  ) Отвез в другоц сервис уже расточеный блок, и там сняли с плоскости аж 0.15ммВопрос, на сколько это критично. И как теперь расчитать какую прокладку туда ложить? Возможно решили шлифовать плоскость блока по причине царапин, это необходимо. Расчет толщины прокладки высчитывается по выступу поршнней из блока (соответсвенно в собранном виде).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
