Стук под нагрузкой
Rama
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 16:32 | Сообщение # 1
Всем привет! Ехал по трассе и вдруг из под капота пошел сильный стук под нагрузкой и дым из выхлопной. пропала тяга, если ехать по прямой и слегка нажимать на газ, то стука нет, при чем заводится с пол оборота., на холостых стука нет, и если газовать без движения его тоже нет., что это может быть? думал форсунка заклинила,но вряд ли она так громко стучала бы.Добавлено (14.02.2019, 16:36) --------------------------------------------- https://youtu.be/Zh1282UgloI вот видео,снимал ночью, но главное звук
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
tourneo
1441 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:03 | Сообщение # 2
Цитата Rama ( ) думал форсунка заклинила,но вряд ли она так громко стучала бы. Она ещё и громче может стучать.Ошибки на приборке загорелись какие?
Rama
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:13 | Сообщение # 3
Цитата tourneo ( ) Она ещё и громче может стучать.Ошибки на приборке загорелись какие? Ошибок ни каких нет,подключал сканер, все чисто, думаю может коромысло разбило?
tourneo
1441 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:23 | Сообщение # 4
Вскрытие покажет.
Rama
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:27 | Сообщение # 5
Цитата tourneo ( ) Вскрытие покажет. Умеете подбодрить, еще заметил при открытии маслозаливной ,идут картерные газы, до этого снимал форсунку, может слабо закрутил? стук из за прогара шайбы может быть?
tourneo
1441 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:05 | Сообщение # 6
Не волнуйтесь,всё будет хорошо.Я же не знаю что вы снимали,то откручивали?Если вы не знаете что может быть,тогда вам на может на Оренбургскую 32 подъёхать,может там подскажут что у вас застучало.
Rama
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:22 | Сообщение # 7
Цитата tourneo ( ) тогда вам на может на Оренбургскую 32 подъёхать,может там подскажут что у вас застучало. Контакты есть? они по дизелям спецы?
Рауль
Дата: Четверг, 14.02.2019, 21:06 | Сообщение # 8
Цитата Rama ( ) Контакты есть? они по дизелям спецы
Вот их контакты http://fordtransit1.ruДобавлено (14.02.2019, 21:07) --------------------------------------------- Так же есть человек на этом сайте ник fordtransit1 он там главный вроде,можешь ему в личку написать,хотя лучше позвонить Добавлено (14.02.2019, 21:09) ---------------------------------------------
Цитата Rama ( ) они по дизелям спецы Думаю спецы...
Rama
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 21:09 | Сообщение # 9
Рауль
Дата: Четверг, 14.02.2019, 21:09 | Сообщение # 10
Я про Питер больше знаю Добавлено (14.02.2019, 21:10) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Благодарю Да ноу проблем
