  • Страница 1 из 2
Стук под нагрузкой
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 16:32 | Сообщение # 1
Всем привет! Ехал по трассе и вдруг из под капота пошел сильный стук под нагрузкой и дым из выхлопной. пропала тяга, если ехать по прямой и слегка нажимать на газ, то стука нет, при чем заводится с пол оборота., на холостых стука нет, и если газовать без движения его тоже нет., что это может быть? думал форсунка заклинила,но вряд ли она так громко стучала бы.
Добавлено (14.02.2019, 16:36)
https://youtu.be/Zh1282UgloI вот видео,снимал ночью, но главное звук
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:03 | Сообщение # 2
Она ещё и громче может стучать.Ошибки на приборке загорелись какие?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:13 | Сообщение # 3
Ошибок ни каких нет,подключал сканер, все чисто, думаю может коромысло разбило?
1441 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:23 | Сообщение # 4
Вскрытие покажет.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 18:27 | Сообщение # 5
Цитата tourneo ()
Вскрытие покажет.
Умеете подбодрить, еще заметил при открытии маслозаливной ,идут картерные газы, до этого снимал форсунку, может слабо закрутил? стук из за прогара шайбы может быть?
1441 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:05 | Сообщение # 6
Не волнуйтесь,всё будет хорошо.Я же не знаю что вы снимали,то откручивали?Если вы не знаете что может быть,тогда вам на может на Оренбургскую 32 подъёхать,может там подскажут что у вас застучало.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:22 | Сообщение # 7
 Контакты есть? они по дизелям спецы?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.02.2019, 21:06 | Сообщение # 8
Вот их контакты http://fordtransit1.ru
Добавлено (14.02.2019, 21:07)
Так же есть человек на этом сайте ник fordtransit1 он там главный вроде,можешь ему в личку написать,хотя лучше позвонить wink
Добавлено (14.02.2019, 21:09)
Думаю спецы...
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 14.02.2019, 21:09 | Сообщение # 9
 Благодарю!
Дата: Четверг, 14.02.2019, 21:09 | Сообщение # 10
Я про Питер больше знаю wink
Добавлено (14.02.2019, 21:10)
Цитата Рауль ()
Благодарю
Да ноу проблем wink
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Tema0900, эйван, AIACI, p003ek, Димарик, nikola1964, Musha, sudnik1979, Боб, Dimka0204, VADIM101090
