Купил мотор... 2.5D 1991-2000
goncharov
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:48 | Сообщение # 21
Цитата transit150 (  ) Ни в коем случае, не давать продавцу ковыряться в моторе!!! Если решите оставить его себе... Это резюме специалиста,каторый их привёз не один. Но уже мотор у продавца,увы. Цитата transit150 (  ) поддон, не лезть и кольца, не менять!!! Почему? А если там пробег большой или мало ли что внутри. К примеру плохое масло,вода в хату и тд.Проще снять потдон чем голову,на снятом моторе. Я не в коем случае не хочу оспорить мнение,оно весомое. Просто хочу знать на будущее.Добавлено (02.03.2019, 10:50) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) И на фига поменяли на Лукас? Лукас хороший гена. Просто на 90 ампер пользуется большим спросом и дороже.Добавлено (02.03.2019, 10:53) --------------------------------------------- INA продаётся и не самый дорогой. Не факт,что он с завода. Да и 100% он не родной.
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:55 | Сообщение # 22
Они продали того гену,что шел с мотором. И поставили потом то,что было... Ведь мотор,комплектный.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
goncharov
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:55 | Сообщение # 23
Может где то озвучивались параметры мотора(пробег,страна доставки,пони,цена)Добавлено (02.03.2019, 10:56) ---------------------------------------------
Цитата pasha210 (  ) Они продали того гену,что шел с мотором.И поставили потом то,что было... Ведь мотор,комплектный.к Пидоры. Я бы уже напрягся.
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:56 | Сообщение # 24
[quote=goncharov;465375]Да и 100% он не родной[/quote]
Интересно...какой натяжной ролик,стоял с завода?
goncharov
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:00 | Сообщение # 25
Не чесный продавец. Хотя признался,значит чесный,но не порядочный. Что сказать,цену надо менять однозначно.
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:02 | Сообщение # 26
Цитата goncharov (  ) Не чесный продавец. Хотя признался,значит чесный,но не порядочный. Что сказать,цену надо менять однозначно Тоже считаю,что нужно снижать по цене...Добавлено (02.03.2019, 11:04) --------------------------------------------- goncharov, поставил топливподкачивающий насос то?
goncharov
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:04 | Сообщение # 27
Цитата pasha210 (  ) Интересно...какой натяжной ролик,стоял с завода? Можно предположить,что мотокрафт. Мало кто видел не тронутый мотор с завода..у меня к примеру мотор не вскрывался точно,но не факт. И темнемение расходники менялись много раз.Добавлено (02.03.2019, 11:04) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) поставил топливподкачивающий насос то? Почитай в теме по лукасу
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:06 | Сообщение # 28
Цитата goncharov (  ) Лукас хороший гена. Просто на 90 ампер пользуется большим спросом и дороже
Не согласен,с Лукасом я намечался,Митсубиси точно круче и бу можно недорого взять...Добавлено (02.03.2019, 11:08) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) -------------------- INA продаётся и не самый дорогой. Не факт,что он с завода. Да и 100% он не родной Согласен,но Ina один из лучших  Добавлено (02.03.2019, 11:09) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) Можно предположить,что мотокрафт. Мало кто видел не тронутый мотор с завода..у меня к примеру мотор не вскрывался точно,но не факт. И темнемение расходники менялись много
Я тож думаю,что моторкрафт
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 14:11 | Сообщение # 29
[quote=goncharov;465377]Может где то озвучивались параметры мотора(пробег,страна доставки,пони,цена)[/quote]
Да,я писал в другой теме. Мотор из Германии,машина эксплуатировалась на территории аэропорта(мол оттуда она не выезжала). Пробег озвучили в 67т.км.. Внешне похоже... Просмотрел каждый болтик,все шкивы,как новое.. Герметика нигде не видно. Пересматривал уже с десяток таких моторов,есть с чем сравнить. Сцепление родное Motorcraft. Только стартер уже меняный...
Звучит конечно сказочно в 67т,та даже пусть и 267т... Это не 800 и не мильён) Вобщем,мне понравился этот мотор..
По цене дорого ...1300уе
Смотрел моторы по 800-1000,все выжатые как лимон.
Снова,при осмотре этого мотора,скорее всего буду скидывать голову. Я не знаю,что с поршнями могло произойти при обломанном коромысле.
Сообщение отредактировал pasha210 - Суббота, 02.03.2019, 14:12
goncharov
Дата: Суббота, 02.03.2019, 16:05 | Сообщение # 30
Цитата pasha210 (  ) Сказал я приеду заберу,мы заменим штанги на новые и коромысло!Подключим пневмотестер,дадим давление в каждый цилиндр. Я думаю,что пороть горячку не надо. По совету Ильи.Если скажут,что всё норм,то не разбирай. По заводу не соберёш. Просто надо установить и замерить компрессию,до запуска. Можно с продавцом вместе.Добавлено (02.03.2019, 16:07) --------------------------------------------- Были случаи на форуме когда ломало коромысло и не каких последствий с поршнями. Добавлено (02.03.2019, 16:09) ---------------------------------------------
Цитата pasha210 (  ) По цене дорого ...1300уе Цена конечно кусается,но если учесть ,что заявленный пробег чесный,то он того стоит.
