Совсем не завести
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:55 | Сообщение # 11
Игорь812, В первую очередь поменяй фильтр,как-то его все же нужно открутить...
Добавлено (12.01.2020, 10:56)
Побрызгать можно...Ну я так думаю...
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:57 | Сообщение # 12
Попробую какую-нибудь приспособу соорудить, чтобы его сдернуть с места. Фильтр точно против часовой стрелки откручивается?
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:57 | Сообщение # 13
Да и погреть тоже,так как может быть дело в малом...
Добавлено (12.01.2020, 10:59)
Честно,не знаю,у меня старше Форд твоего...Ну либо ребята подскажут,либо книжку по ремонту скачай...
Добавлено (12.01.2020, 11:01)
Игорь812, А про ТНВД потом позже думать будешь...
Добавлено (12.01.2020, 11:03)
Игорь812, В фильтре может быть вода ,например ,или ещё где,к примеру...И хрен заведется...Ещё можно машину отогреть wink
Добавлено (12.01.2020, 11:05)
Хотя не такой уж и большой минус на улице у Вас...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 12.01.2020, 11:03
2093 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:05 | Сообщение # 14
Если вы, уверены что акум болие мении создаёт обороты при котором мотор должен завестись но эфир не хватает то смотрите в сторону компресси а то есть для начала метки грм если в е внорме то тогда копать глубже.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:12 | Сообщение # 15
судя по картинке, фильтр зажимается шайбой. Это её нужно открутить, а не сам фильтр.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:13 | Сообщение # 16
А возможно ли что-то вроде перелива свечей? Компрессия же не могла исчезнуть мгновенно? Должно же было хоть как то это себя проявлять до того?
Сейчас потеплело и дождь. Тоже самое - не схватывает. Но как будто пытается один цилиндр, даже без эфира пробиться...ну может мне кажется. Начинаю подумывать -дернуть может трактором?
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:13 | Сообщение # 17
Кстати да,Серж ты прав wink
Добавлено (12.01.2020, 11:15)
Игорь812, в первую очередь поменяй фильтр wink
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:15 | Сообщение # 18
Шайбу открутил легко. Он в корпусе сидит намертво. Судя по новому фильтру, какие-то зажимы есть. Скорее всего его нужно немного провернуть в одну из сторон.
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:16 | Сообщение # 19
Может прикурить от кого-нить проще?
Добавлено (12.01.2020, 11:16)
Значит грей и прыскай,должен отойти wink
Добавлено (12.01.2020, 11:18)
Фильтр нужно исключить и уже потом думать,что дальше wink
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 12.01.2020, 11:17
236 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:39 | Сообщение # 20
Из разряда невероятных случаев. Может он настолько забит, что теперь присосался намертво? Нижнюю сливную пробку открутить, сбросить разряжение.
Добавлено (12.01.2020, 11:41)
В любом случае, теперь без шайбы должен слезть. Аккуратно расшатывать по миллиметру во всех направлениях.
