Совсем не завести
3430 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:56 | Сообщение # 81
Секонд-хенд вещами я брезгую....Неизвестно- откуда они.....Правду ж никто не скажет...А про б.у запчасти ходовой и трансмиссии- почему нет? Рессоры, пружины, рычаги, кардан, мост....Понятно, что ступичные подшипники, аммортизаторы да подвесные там покупать не надо. Вот я, допустим, прицеливаюсь на передние рычаги подвески на рзборке. Уже пару раз свои подаваривал....Устали они, видимо....
Рауль
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:08 | Сообщение # 82
Цитата Димарик (  ) Секонд-хенд вещами я брезгую....Неизвестно- откуда они.....Правду ж никто не скажет...А про б.у запчасти ходовой и трансмиссии- почему нет? Рессоры, пружины, рычаги, кардан, мост....Понятно, что ступичные подшипники, аммортизаторы да подвесные там покупать не надо. Вот я, допустим, прицеливаюсь на передние рычаги подвески на рзборке. Уже пару раз свои подаваривал....Устали они, видимо Ну в Питере,в секонде много новых вещей,тем более вещи проходят обработку,я там чаще всего рубашки покупаю Обуви там нет,вот обувь как-то никогда не покупал,брезгую...Все остальное там сложно купить,вот рубашки да,это без проблем...
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:43 | Сообщение # 83
Стартер теперь поёт, завелся быстро с топливом в топливном фильтре, через 15 мин заглох, подключил трубки с бутылкой. 2 попытки- пока не завелась. Заряжаю аккумулятор. Если дуть на вход корпуса фильтра, должен ли сразу выходить воздух с обратки?
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
3430 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 19:45 | Сообщение # 84
Чёто мне кажется что фильтр где-то воздух сосёт....
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 20:13 | Сообщение # 85
Цитата Димарик (  ) Чёто мне кажется что фильтр где-то воздух сосёт.... Поставил старый фильтр, попробовать. Тоже не завелась. С бака течет хорошо. Заводится только с новым фильтром, полным топлива. С бутылки "лягушка" засасывает, но пока не завелась. Оставил до завтра.
П.С. Стоит отметить, что теперь аккум не садится. Крутит долго стартер и не садится. Но не хочу насиловать стартер и эфирить не хочу. Хочу найти решение.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 20.01.2020, 20:59
3430 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 22:59 | Сообщение # 86
С бутылки топливо подаётся сразу на фильтр? Мог воздух в форсунки попасть- попробуй отвоздушить форсы. Не надо насиловать стартер и АКБ- это правильно. После таких испытательный упражнений аккум неплохо бы подзарядить...
3430 постов
Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:56 | Сообщение # 87
Trans025, вот интересно- БОШ после "обсыхания" (топливо в баке закончилось- датчик не работал и я прое...ал этот момент ) так сам со стартера не завёлся, пока не отвоздушил форсы(с бусира тоже сразу заводится). А на первом моём бусе стоял Lukas Cav- он после такого же косяка завёлся. Не сразу, но всё-таки....
эйван
2136 постов
Дата: Четверг, 23.01.2020, 00:27 | Сообщение # 88
Сколько раз фильтр не менял никогда не заполнял топливом сразу завёл и обороты повышаю иногда проскакивал и неглох а иногда только со фторого раза тут главное чтоб топливо подкачивающий насос качал как следует.
3430 постов
Дата: Четверг, 23.01.2020, 21:12 | Сообщение # 89
Trans025, с Бошем я обсох. Топливо привёз- залил...Маслал-маслал- бесполезно....Про то, что нужно форсы отвоздушить- то ли забыл в запарке, то ли зима и неохота с железом возиться- точно не помню. С буксира завелась сразу. Фильтр всегда наполняю. Никогда газ не даю при запуске(вообще никогда).Всегда всё работало и даже без слышимых провалов. А Lukas CAV сам по себе , мне кажется, мощнее, что ли....С Бошем замёрз- и всё. Стоишь колом.А на Лукасе я на запарафиненом фильтре ехал....Да, на 2 передаче, да (так казалось по работе двигателя) на 3-х цилиндрах, но ЕХАЛ!!! Было -5 и по дури залил летнюю соляру. Стало холодать....Выехал на Москву в ночь. Ночью было -16, когда соляра застыла...Хорошо, что далеко уехать не успел(60 км отъехал от дома). Вернулся с трудом(см.выше по тексту). Посмотрел новости и ужаснулся- на следующий день в Москве было -30 . Хорошо, что недалеко уехал.....
3430 постов
Дата: Пятница, 24.01.2020, 21:09 | Сообщение # 90
Кроме фильтра парафин может образоваться и в баке. Даже если сетка снята(в баке), то в трубки забивает и до фильтра не доходит. Так что даже если он горячий- запуску это не поможет. В общем- стараемся использовать топливо в соответствии с сезоном. Я , дабы исключить неприятные ситуации, в АРКТИКУ не верю. Если ниже -15, то ночь забираю в дом пару канистр, утром добавляю в них антигель - и в бак.
