  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Исчезает масло. 1 литр на 10 км. Дыма нет
Savav Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:39 | Сообщение # 1
Ford Transit TDCi 2.4L сначала думали что турбина, поменяли на новую. Окна коллектора сухие (фото), выхлопная труба сухая (фото), после установки новой турбины волшебное исчезновение масло не прекратилось, выхлопная сухая. На сапун поставил прозрачную трубку - идеально чистая. Картер чистый, подтёков нет. Лёгкий и кратковременный серый дым в выхлопе при начале движения, при движении - нет, нагрузок нет. Масло в картере (поддон) идеально чистое (не чёрное, не серое), хотя на Транзите mk4 всегда было чёрное. Масло Арал 10-w40 полу-синтетика. Подтёков масла после долгой парковки тоже нет.
Проблема появилась после смены старого почти чёрного масла на очень качественную синтетику. Примерно за 2 недели. Вместе с потерей масла есть ощущение что мотор туповато реагирует на газ
Сообщение отредактировал Savav - Воскресенье, 05.04.2020, 20:08
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:55 | Сообщение # 2
Savav,  а когда турбину меняли ,смотрели что  в патрубках и интеркулере?  Может кольца залегли? у меня тоже как то жор был,помогла промывка перед заменой масла. Как вариант,можно попробовать BG 109
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
55 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:59 | Сообщение # 3
Патрубки и интеркулер чистые. Заменили турбину потому что подсказали люди, которые вообще ничего знают. А так та турбина хорошая.
Сообщение отредактировал Savav - Воскресенье, 05.04.2020, 20:59
152 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:01 | Сообщение # 4
Savav, тогда тупо жрет масло вот и всё. Заливай промывку,мой. Потом еще раз,можно с дешевым маслом. Фильтр менять обязательно.  И потом уже смотреть
55 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:09 | Сообщение # 5
Прочитайте пожалуйста по-внимательнее. Он никак не может жрать, и дыма от сгорания масла нет, сапун идеальный. До этого уже промывали 20 литрами Азмола SAE 10W-40, и после этого новый фильтр поставили. И после первой промывки как раз и начался КОЛОСАЛЬНЫЙ жор (утечка, пропажа, исчезновение).
Сообщение отредактировал Savav - Воскресенье, 05.04.2020, 21:09
152 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:15 | Сообщение # 6
я то как раз читал. и написал что мыть нужно промывкой,и даже конкретную марку указал.  Если масла нет в интеркулере,нет в в системе охлаждения и нет под машиной-то его просто жрет двигатель. Чудес не бывает
Добавлено (05.04.2020, 21:17)
а то что вы там мысли,тут два варианта развития событий: 1. это движок был уже ушатаный и компрессия держалась за счет нагара,который смылся. 2 залегли кольца
55 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:19 | Сообщение # 7
Тогда скажите почему окна коллектора сухие? Конечно понимаю что масло там может выгореть, но не в таких же количествах.
Хорошо, допустим. Почему тогда вообще дыма нет? Как двигатель может жрать 2 литра масла на 3 литра дизеля? В чём поломка, и почему она проявилась именно при смене (и предварительной промывке маслом) масла?
Добавлено (05.04.2020, 21:26)
Звучит очень правдоподобно, но сегодня она заводилась даже без эфира (нет свечи накала), а дизель без компрессии не заведётся
Цитата Savav ()
2 залегли кольца
Какие кольца? Если маслосьемные, то сапун идеально чистый
152 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:27 | Сообщение # 8
Savav, ну а куда б оно делась тогда по вашему? сами подумайте. Может вы просто масло выше уровня льете? Я уже с таким сталкивался,когда один товарищ считай два уровня налил))  Вы лучше расскажите сколько масла уже "исчезло" сколько доливали?  Проверяли на холостых или катались? может просто утечку не нашли? на яме были,точно всё сухо?
55 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:28 | Сообщение # 9
Разве нагар может вымыться за период от 1000 до 2000 км?
Добавлено (05.04.2020, 21:33)
Да вот сами думаем, уже паникуем на случай убитого двигателя
Да не
 Примерно 20 литров (полу-синтетики 10-w40, покупаю дорогое масло) за 3 недели, работать тоже надо...
На яме нет, но на белом бетоне всё сухо и чётко видно. Завтра буду проверять на холостых, минут 20 на 2000 оборотах подержу...
3430 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:43 | Сообщение # 10
Чего-то я вообще нихрена не пойму....Вы за 3 недели израсходовали 30 литров дизеля???
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
