Исчезает масло. 1 литр на 10 км. Дыма нет
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 08:58 | Сообщение # 31
Цитата Savav ()
Ах да, когда купил машину, масло уже было, я не знаю что это было за масло.
Это было не масло-а мёд.
Savav Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 14:14 | Сообщение # 32
Цитата tourneo ()
это первый Ваш автомобиль?
трейтий транзит
Цитата tourneo ()
сколько Вам лет?
мне 47 лет, езжу с 17-и лет
а под капотом с 15. И за всю свою жизнь такого не видел
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 15:06 | Сообщение # 33
Катализатор на машине есть? Если есть и он неубитый, то никакого дымовала вы неувидете... а по факту масло выгорает в трубу...
55 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 15:08 | Сообщение # 34
Катализатора нет.
Снимал коллектор - масла или дыма нет
Ставил коллектор, снимал турбину - масла или дыма нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 15:17 | Сообщение # 35
Цитата Savav ()
Снимал коллектор - масла или дыма нетСтавил коллектор, снимал турбину - масла или дыма нет
Это ничего не значит, ибо снимали всё это дело на ХХ... Если бы всё снять, да ещё капот, и так денёк поработать под реальной нагрузкой, всё бы стало видно)))
Добавлено (06.04.2020, 15:21)
Думаю у вас палёное масло, что-то навроде веретёнки, она практически бездымно горит и следов неоставляет, увидеть невозможно!
Привезите заведомо хорошее масло, собственноручно купив его в ЕС, только тогда можно будет грешить на неисправность авто...
55 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 15:21 | Сообщение # 36
в текущих реалиях звучит дорого  unsure
Добавлено (06.04.2020, 15:23)
Я уже заливал 3 разные марки, дорогие марки
И все поддельные? Как оно в таких количествах может сгорать, вместе с дизелем. Машина грубо говоря на масле ездит
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 15:35 | Сообщение # 37
Думаю на Украине сейчас 99% масла поддельные, дорогое не значит качественное, скорее наоборот...
Версия о хорошем запуске, как раз свидетельствует об убитости мотора, обильное/избыточное попадание масла в пршневую - всегда повышает компрессию, что в свою очередь улучшает пуск мотора...
Причина обычно комплексная, полёное масло + износ мотора = масложер...
Ещё вариант, утечка которую невидно... бывает так что утечка есть строго на ходу, под нагрузкой, на скорости + стечение обстоятельств такое, что вытекающее масло сдувается встречным потоком воздуха совершенно бесследно. На ХХ не течёт впринципе, с какими оборотами ни крути в холостую...
55 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 16:03 | Сообщение # 38
Да что вы заладили с палёным маслом
Когда это началось, масло было зарубежное и очень дорогое
Оно просто испарилось
Как и любое другое масло
А заводится он всегда с капелькой эфира в воздуховод, 3 секунды кручения и заводится (в основном на холодную). Не давно температура на улице возросла, вот и заводится без эфира.
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 16:16 | Сообщение # 39
Ну так чего-же тогда вы людям голову морочите...
"штатный" запуск с эфира говорит уже об убитом моторе, просто в какой-то момент время пришло и эта убитость окончательно вышла за разумные пределы...
Вобщем - вскрытие покажет.
55 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 16:30 | Сообщение # 40
Штатный запуск это запуск с свечёй накала, которая не работает. На mk4 транзите я брал маленькую газовую горелку и ставил в воздуховод, что-бы прогреть
Это делалось каждую зиму. Mk5 я же купил зимой, и приходилось использовать сначала горелку, а потом купил балончик с эфиром. Капельку в воздуховод зимой, и после 3-х секунд кручения эфир долетает и двигатель запускается
Чего в этом страшного, всё безопасно...
Добавлено (06.04.2020, 16:31)
Масложер это примерно 3 литра на 5 тысяч км. Но не 1 литр на 10 км
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
