Поиск компрессии
Рауль
Дата: Суббота, 05.02.2022, 00:50 | Сообщение # 11
Цитата Darnasus (  ) его на пробу, так Filtron ставлю. Добавлено (05.02.2022, 00:25) --------------------------------------------- Про KNECHT есть что сказать? Не пробовал Не пробовал,но лучше hengst, Kolbenschmidt,mannДобавлено (05.02.2022, 00:51) ---------------------------------------------
Цитата Darnasus (  ) Про KNECHT есть что сказать? Не пробовал Если по дешевле,то бери Meyle, я их много лет ставил и норм  Добавлено (05.02.2022, 01:03) --------------------------------------------- Meyle именно воздушный,а вот масляный из недорогих ,много лет ставил Mapco Ну,а какие лучше всего,уже рассказал Тут нужно по финансам смотреть...
эйван
2136 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 09:47 | Сообщение # 12
Воздушный брал (после того как убил мотор)только оригинал а сейчас их нет в наличии?а масляный тоже оригинал только сейчас он пошёл турецкий.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 13:57 | Сообщение # 13
Всю жизнь ставлю возхдушные фильтра нашего питерского завода "невский фильтр" и никаких проблем... главное менять не реже чем 10 т.к. пробега, а лучше ещё чаще.
Рауль
Дата: Суббота, 05.02.2022, 15:31 | Сообщение # 14
Я ставил и Невский фильтр и оригинал и Big filter( тоже наш,в оригинале идёт на Шкода) и ещё кучу всяких
3430 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 16:20 | Сообщение # 15
Цитата transit150 (  ) главное менять не реже чем 10 т.к. пробега, а лучше ещё чаще. Я тоже всегда так считал- и это правильно. Но у меня по жизни получается, что меняю воздушный через 16 тыс. Т.е через одну замену масла. Но вот что меня всегда удивляло- почему мануал рекомендует менять топливный и воздушный фильтра через 48 тыс.км?
Darnasus
78 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:19 | Сообщение # 16
Чет разговор зашёл не туда)) Короче днём, минус 10, попробовал завести, тоже без фильтра. Крутил стартер без толку. Но движок начал отзываться на эфир, схватывает и сразу глохнет. С 3го раза завелся, но не стабильно. Скинул форсунки, перевернул топливные трубки, те что от тнвд к форсам и подключил к ним форсунки, обратку заглушил. Думаю щас прокачаю, завтра приду и сразу будет видно пшикают или нет после ночи. Открутил одну, под неё банку, ключ на старт, в банку саляра закапала, закрутил, крутил стартер в сумме минуты полторы, форсунки вообще не распыляют ничего. Я в растерянности
Добавлено (05.02.2022, 22:23) --------------------------------------------- Посмотрел ещё на картерные газы. ЕГР заглушен у меня. Что на холостых дует, что дать оборотов тысячи полторы - разницы вообще нет.
Добавлено (05.02.2022, 22:26) --------------------------------------------- Нашёл диаграмму газораспределения на этот мотор, завтра проверю всё по градусам, чтоб исключить проблему с грм. Думаю ещё проверить внутрикорпусное давление ТНВД, мб на холодную продавить форсы не может, не знаю, может такое быть?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Суббота, 05.02.2022, 22:30
эйван
2136 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:34 | Сообщение # 17
Воздух у вас в системе.
Darnasus
78 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:00 | Сообщение # 18
Ну до форсунки же саляра доходит, почему не продавливает?Добавлено (05.02.2022, 23:13) --------------------------------------------- Завтра поменяю два штуцера на крышке бака, больше у меня мыслей нет где может подсос быть, всё чистое и сухое. Советовали проверить шток газа на люфт, вроде нормально с ним всё
эйван
2136 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:44 | Сообщение # 19
Утром просто снимите трубку подачи с тнвд и покрутить стартером если солянка сразу потечёт то все нормально.
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 13:23 | Сообщение # 20
Цитата Darnasus (  ) Ну до форсунки же саляра доходит, почему не продавливает Доходит, но не хватает давления для открытия форсунки может ТНВД халтурит, у меня если ослабил трубку подачи на форсунке, так оно фыркает прилично так, а не просто течёт....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 06.02.2022, 13:23
