  • Страница 1 из 2
транзит 2.5 88г. лукас CAV плохо заводится утром
vint25 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 04.03.2022, 09:26 | Сообщение # 1
здраствуйте, возникла проблема на моем грузовичке (транзит 2.5 1988г. ТНВД лукас CAV) утром в -4 машина не схватывает  топливо помпой подкачивал ,а толку ноль. Если взять газовую минигорелку и направить сопло в воздухан, то сразу схватывает . На горячую с пол пинка заводится. И при работе на холостых двигатель колбасит очень сильно(холостой 900 об/мин) при повышении оборотов до 1200 двигатель перестает трясти...Форсунки менял и проверял на стенде и старые и новые рабочие... В чем может быть проблема? Я склоняюсь что проблема в ТНВД Лукас, есть в загажнике ТНВД бош от рено сафран 2.2 дт рабочий, думаю его всунуть вместо лукаса...
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 04.03.2022, 10:32 | Сообщение # 2
Это говорит о том, что с топливной аппаратурой всё нормально, мёртв мотор, плохая компрессия, нужна капиталка...
В топливную не лезь!
2134 поста
Дата: Пятница, 04.03.2022, 14:01 | Сообщение # 3
Потдержу.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 04.03.2022, 14:50 | Сообщение # 4
при соединяюсь
6 постов
Дата: Пятница, 04.03.2022, 21:22 | Сообщение # 5
в выходные проверю компрессию...но меня еще напрягает его сильная вибрация на холостых и дым белый (пахнет несгоревшим топливом) что на холодную, что на горячую... да еще и тнвд капает...поэтому и подумал что может вся беда в тнвд...
2134 поста
Дата: Пятница, 04.03.2022, 22:27 | Сообщение # 6
Или форсунках.
Масло ест?
3430 постов
Дата: Пятница, 04.03.2022, 22:30 | Сообщение # 7
vint25, было тоже самое. Только машинка у меня была на год моложе. 1989 года.Тоже Лукас КАВ. До нуля заводилась. Ниже- стартер маслает как сумасшедший- вспышек нет. Поставишь обогреватель под поддон, уйдёшь на часок. Потом с полпинка, как летом. Форсы прямые. Тянул сносно, расход вообще норм- 7,5 литров при загрузке 600-700 кг....Грешил на поршневую. Но так и не добрался до истины- продал авто. Да , и с мостом 3,9!!!
6 постов
Дата: Вторник, 08.03.2022, 23:07 | Сообщение # 8
Цитата эйван ()
Или форсунках.Масло ест?
форсунки проверял на стенде и все открываются на 220 где-то и распыл хороший(отстрел есть), масло вроде как кушает (но еще капает с сальника вакуумного насоса и пробки сливной). Прошлой весной менял прокладку гбц и заменил маслосъёмные, внутри сильного износа и задиров поршневой не видел ( пальцем ступеньки не ощущалось) . Вчера восстановил факельную систему ( питание через кнопку) транзит в -5 с горем попала завелся....
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 09.03.2022, 04:48 | Сообщение # 9
Аккум как крутит?Бодро или так себе?Для хорошего старта нужно не менее 2500 оборотов что бы было.
И метки бы проверить на ГРМ...
Еще проверь какой из цилиндров "полурабочий".Заведи и пооткручивай по очереди подачу на каждый горшок.Какой из них реагировать меньше всего будет.Или вообще ничего не изменится.Там и рой....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Среда, 09.03.2022, 04:51
6 постов
Дата: Среда, 09.03.2022, 08:40 | Сообщение # 10
Цитата alexbeloglazov ()
Аккум как крутит?Бодро или так себе?Для хорошего старта нужно не менее 2500 оборотов что бы было.И метки бы проверить на ГРМ...
АКБ снял с трактора на работе (новая 120) крутит как дурной. цилиндры откручиванием проверял, на холостых во всех цилиндрах одинаково начинает работать. а вот с метками буду еще пробовать "играть" . при установке форсунок , шестерню насоса крутанул на позднее зажигание и двигатель вообще перестал заводится...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
