Масло в интеркуллере.
Влад573
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 12:53 | Сообщение # 21
Всем здравствуйте! В общем такая ситуация, была замена интеркуллера, после этого начиная с 4 передачи при скорости 80+ загарается двигатель сервис срочно и тяга пропадает ошибка p00bd. Глушишь заводишь, всё работает! Патрубки целые, воздух не подсасывает нигде, других ошибок диагностика не показывает! Может было что похожее? Как решилось? Подскажите, буду благодарен!!
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:11 | Сообщение # 22
Цитата Влад573 (  ) ошибка p00bd Дайте корректный код ошибки.
С Транзитом по жизни шагая...
Влад573
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:23 | Сообщение # 23
А какой должен быть? Другого просто нет.. Считывал сам через elm Код другой должен быть??
F-Transit
Вне статуса
967 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:26 | Сообщение # 24
Цитата Влад573 (  ) Код другой должен быть?? Да. А какая причина замены кулера? Механическое повреждение?
Влад573
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:32 | Сообщение # 25
Да, был поврежден при н большом дтп До этого всё хорошо было
F-Transit
Вне статуса
967 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 14:28 | Сообщение # 26
Если ELM диагностируете, тогда код ошибки должен выглядеть так -
Влад573
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 15:10 | Сообщение # 27
F-Transit
Вне статуса
967 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 16:13 | Сообщение # 28
С такими данными помочь Вам не получится. Сделайте где нибудь нормальную диагностику.
Серж1980
11 постов
Дата: Суббота, 21.05.2022, 07:43 | Сообщение # 29
Цитата Серж1980 (  ) Если на место разрыва вставку из трубы сделать? Вставил. Пока все нормально.
