  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
давление масла
androiud51 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:48 | Сообщение # 61
масло перед выездом проверял было пол уровня, отъехал не много шел пустой порыбачить хотел на выходных((рыбалка не удалась!!
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 23:09 | Сообщение # 62
Всем привет! А где ещё может сливать масло кроме масл. фильтра? Сам насос чтоль сливает? Ситуация такая. Когда купил машину, остановился заправится. Завожу, лампа горит сек. 10 и тухнет. И так всё время на горячую. Я перепугался и сразу же заменил масл. фильтр. Проблема тут-же исчезла. Больше лампочка не беспокоила. Хотя точно сказать нельзя, потому как машина плоховата заводилась. Иной раз и с третьего раза.(на холодную) Вобщем так и ездил до переборки. Щас перебрал. Насос был весь в отложениях. Вымыл. Зазоры не мерил т.к. проблем с давлением не было. Собрал всё правильно. Маслозабор стоит и с колечком и на прокладке. (была в комплекте). Перепускной не изношен. Проблема такая. На горячую, если постоит минут 20-30, лампа горит сек. 3-4. Если меньше- тухнет сразу. На холодную норм. Ну к примеру перегнал в другое место, двиг. не нагрелся , на следующий день заводить- тухнет сразу. Думал фильтр. Купил другой, дорогой. Ничего не изменилось. Масло LM 10-40. Ну и двигатель сейчас заводится с полтыка и я замечать стал видимо. Всёж 3-4 секунды многовато как-то.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:05 | Сообщение # 63
ford98 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:32 | Сообщение # 64
коллеги кто в курсе как поднять давление масла кроме поджатия ред клапана 2 5 дизель
транзит 2 5 дизель 98 г атмосфер
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:37 | Сообщение # 65
Заменить маслонасос или залит более густое масло.
6 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:30 | Сообщение # 66
спсб потеплеет совмещу замену турнасоса с не менее приятной заменой кор вкладышей из под машины предыдущий насос отходил 4 года на лукойле 10w40 минералка \масло для голодранцев\ спасибо за совет
qwentin888 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 09.12.2016, 18:45 | Сообщение # 67
Привет всем.... у меня такая же еруннда... началось все с этого, но потом в итоге провернуло вкладыши.. сделали капиталку.. делали сами, ставили все новое... сейчас даже еще все хуже, заводишь пока не прогазуешь масло не поднимается... помогите плииз... в чем может быть причина?
Ford Transit, 1997, 2.5
Сообщение отредактировал qwentin888 - Пятница, 09.12.2016, 18:46
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 20:00 | Сообщение # 68
qwentin888, маслонасос проверяли?
Дата: Пятница, 09.12.2016, 21:16 | Сообщение # 69
qwentin888, начни с замены масляного фильтра.
2 поста
Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:49 | Сообщение # 70
Масляный насос ставили новый немецкий. Фильтр уже третий и масло поменяли. Все равно такая же беда
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
