давление масла
agressor
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:23 | Сообщение # 51
один да на холодную вообще то мало, в райне 3 должно быть, не помню на какое давление клапан настроен - погугли. с прогревом падает давление. датчик на лампочку настроен на 0,5 давление.
при покупке авто проверяю - передача, тормоз, потихоньку отпускаю сцепление пока не заглохнет, в идеале лампа загорается через доли секунд как заглохнет. а так еще на стартере тухнет. бывает гаснет через котороето время после пуска - перепускает клапан.
может быть проблема в пружине клапана. надо мануал листать - каков конструктив етого клапана.Добавлено (07.12.2012, 00:20) --------------------------------------------- ну раз недавно делали может не совсем в стерильной обстановки или в одном из узлов перебор с герметиком могет быть засор - пробуй промыть. у меня как то было не мог побороть пока расперд не умер, почемуто сначала повышенный износ толкатели-штанги-коромысла -распред, при капиталке выковырял из магистрали кусок красного герметика е мать Добавлено (07.12.2012, 00:23) --------------------------------------------- а фильтра фордовские да моторкрафтовские полное говно, убедился на топливных. mahle рулит., правда порой под заказ.
Slava91069
72 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:32 | Сообщение # 52
да нет. на фордовском у меня лампа сразу тухнет на холодную. а ставил типа фильтрона, несколько секунд не гасла.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
agressor
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:06 | Сообщение # 53
значит на фильтре перепускной а на насосе вроде еще должен быть - посерьезней в теории. конкретно транзитовский в руках крутить не приходилось. за давление в системе он отвечает. он как предохранительный - на оборотах чтоб не росло.
Slava91069
72 поста
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 23:31 | Сообщение # 54
ребята всем спасибо за помощь. нашел причину. все дело было в резиновой прокладке, которая стоит между маслозаборной трубкой и бц. моя была совсем дубовая, пока снимал вообще сломалась. вот она воздух на холодную и потягивала.
AlexandrATS
43 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:02 | Сообщение # 55
В прошлый понедельник поменял масло с фильтром, И через пять дней давление масла пропало, причем резко, и далеко от дома. На эвакуаторе приехал . Посмотрел прошлую переписку в этой ветке , решил сперва заменить фильтр на такой же как и был КНЕХТ . И о чудо давление появилось. Все в один голос:- Чудеса
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 09:18 | Сообщение # 56
Подскажите что делать!!!Загорелась лампа давления,по уровню в норме,пару раз завел и все не проворачивает стартер,как проверить не стуканул ли движок(надеюсь сел аккумулятор),
Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:39 | Сообщение # 57
прошу простой совет.Жрёт масло как белаз тяга не пропала, хоть150 .Менять колпачки с кольцами или только колпачки.
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:05 | Сообщение # 58
Цитата (delta_1974) как белаз Напишите какая модель вашего авто, а то можно подумать что у вас и правда Белаз.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 29.06.2013, 23:06
androiud51
6 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 04:16 | Сообщение # 59
Всем привет!сегодня произошла неприятность(ехал на 5 передаче клин двигла заглох стартер не крутит приехал на шнурке!что делать не знаю!!тоже лампочка масла горела на нетралке! форд 2.5 дт 1990 снял ремень грм нижний шкив не прокручивается!!клин или я ошибаюсь?подскажите?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 09:03 | Сообщение # 60
Цитата (androiud51) лампочка масла горела на нетралке! Надо было сразу остановится и проверить уровень масла, потом померить давление в системе и сам датчик. Если давления не было, да под грузом шёл масляное голодание произошло вот тебе и клин! Если не прокручивается, надо снимать поддон и смотреть что там! ...
