давление масла
AlexandrATS
43 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:54 | Сообщение # 31
а где находится ДДМ и как он выглядит? А болт который подтянуть под цифрой 2 ??
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:14 | Сообщение # 32
Датч.Давл.Масла чуть выше м.фильтра. Рядом с ним масляная трубка которая идет на генератор. К ДДМ подведен один провод. А еще давление масла падает при зависшем редукционном клапане
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
AlexandrATS
43 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:17 | Сообщение # 33
опа, а где клапан?
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:26 | Сообщение # 34
красным обведен, спряпался за патрубком. здоровый типа болт. Как снять на машине не спрашивай : ) З.Ы. ДДМ над фильтром (синий)
AlexandrATS
43 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:04 | Сообщение # 35
Спасибо , завтра буду раскручивать и смотреть. А то как-то резко-- заглушил , сходил в магазин, завожу а лампочка не тухнет. Опять завожу а она не тухнет. Печальный опыт на жигулях с этой лампочкой был( (( Я забил на неё , да и не знал чем черевато.
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:38 | Сообщение # 36
поищи мои старые посты. у меня пропадало давление когда-то, скорее всего из-за клапана. Хотя там целый букет был.
AlexandrATS
43 поста
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 23:07 | Сообщение # 37
А где искать старые посты?)) Вобщем датчик достал, подул компрессором, он цепь размыкает при давлении. Проводок от него тоже в норме. Тот болт что показал will у меня с внутренним шестигранником и шланг охлаждайки мешает к нему подлезть, т.е. выкрутить не смог. Куда еще дунуть?
will
564 поста
Дата: Вторник, 24.05.2011, 19:50 | Сообщение # 38
в моем профиле можно найти кнопку- сообщения на форуме, так вроде бы. механичеким манометром надо проверить, датчик-то до 0.5 кг работает, а это минимальный допуск на ХХ. на повышенных оборотах давление должно быть около 2-4 кг (см. мануал). Проверять на горячем двиге. У меня горела на ХХ, поменял масло, фильтр - перестала гореть. через 150 км снова загорелась, о5 замена масла и фильтра. потом села турбина, потом турба плюнула маслом в цилиндры, разнос, капиталка. Еще когда горела лампа на ХХ, то при запуске горячего двигателя она не тухла по 2-3 минуты. помогало откручивание м.фильтра покуда из под него масло ручьём не польеться. После капиталки все прошло, причину так и не установил. Дасление мех.манометром ни разу не мерял.
AlexandrATS
43 поста
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:08 | Сообщение # 39
На данный момент-- оказалось что маслянный насос рабочий но сухой. Куда дальше смотреть?
will
564 поста
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 15:54 | Сообщение # 40
Quote (AlexandrATS) маслянный насос рабочий но сухой как определили что рабочий? Замеряли все люфты и сравнивали с книгой? Если действительно рабочий, то смотрим его привод (шестерня на коленвале) может проскальзывать, Масляный фильтр- может быть гадкий (при устаноыка нового маслом не заполнять) Маслозаборник - обычно подсос воздуха на соединении с блоком
