С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:46 | Сообщение # 111
Vlad73, а нет видео, с маслом 10вэ40 при -30? Невтерпеждать морозов. smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:50 | Сообщение # 112
Quote (Sirrega)
По ТВ усиленно мусируеися реклама, о масле которое "работает" и при нерабочем двигателе.
Давайте видео уже с трущимися частями. smile
4219 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:15 | Сообщение # 113
Quote (zh170671iaa)
НАНОвидеокамеру одну потеряли, другую поломали.
http://www.youtube.com/watch?v=zFmJh9l4MXw&feature=related Castrol EDGE 0w40 и синтетика при -55
Награды: 35
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:30 | Сообщение # 114
Quote (Sirrega)
так там уже его не было
В том то и дело. Есть только универсальное. Я еще думаю, лить ли его...
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 30.10.2010, 01:38 | Сообщение # 115
Знать бы чем конкретно оно отличается от дизельного
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.10.2010, 10:49 | Сообщение # 116
Quote (Sirrega)
ВР форева! Больше с него ни ногой! Ну может Кастрол еще попробую? Контора то почти одна.
ток вот "бабки у подъездов гаворать", что много подделок Кастрола...больно уж бренд заезженный
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:41 | Сообщение # 117
Отсасываю железным шприцом с картера всякое гавно после слива масла,Заливаю фирминую синтетику не жалея,Езжу 15тыс без долива.
Дата: Четверг, 11.11.2010, 23:05 | Сообщение # 118
Quote (николай9)
какую?
Добавлено (11.11.2010, 23:05)
Полезно знать
Буква «W», следующая за маркой вязкости SAE, расшифровывается как «winter» («зима») и означает, что масло подходит для использования при низких температурах. Масла, марка вязкости которых содержит букву «W», должны иметь подходящую вязкость, которая измеряется при соответствующих низких температурах. Те марки SAE, которые не содержат буквы «W», предназначены для использования при высоких температурах. Вязкость этих масел (SAE 20, 30, 40, 50 и 60) имеет ограничение и измеряется при 100°С и при 150°С и высокой скорости сдвига.
Как уже было отмечено выше изобретение различных присадок, повышающих индекс вязкости, привело к производству всесезонных масел. В северной Америке эти масла (SAE 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 и 20W-50) продаются уже десятки лет.
Всесезонные масла, например, SAE 5W-30, SAE 10W-30 и т.д., широко распространены, так как они достаточно жидкие, чтобы обеспечивать лёгкое проворачивание при низких температурах, но и довольно густые, чтобы надежно защищать двигатель при высоких.
Рекомендации производителей автомобильной техники по вязкости масла при проворачивании должны соблюдаться в любом случае. Однако основные требования, содержащиеся в руководствах для владельцев транспортных средств, следующие:
straus43 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:07 | Сообщение # 119
Меняю через 6-8 тыс. езжу на Лукойле полусинт. только Перьмь. Уже третий Транзит на этом масле. Один раз запамятовал так 30 тыс. маханул и ничего. Первый 91г. уже за миллион перевалило.
Ford Tranzit 96 г.в дизель 2,5
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 03:04 | Сообщение # 120
Quote (straus43)
Ну у тебя и память biggrin
