С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:19 | Сообщение # 221
Quote (Yavpator)
У нас в "АТБ" появилось ХАДО 10w40 по 180 грн./4 л, а смысл его лить в 20-летний двиг?
Это явно не то , что они хотят выдать за действительное.
Все крупные торговые сети здорово выкручивают поставщиков на предмет демпинговых цен.
А если масло оригинал, качественное - то куда ж в минуса демпинговать?
cutlass Меня здесь нет
35 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 18:44 | Сообщение # 222
Всем привет! Масло меняю через каждые 800 литров солярки во время заправки соляркой, доливаю в бак 100грамм моторного масла на каждые 50литров солярки. Мотор как новый один раз промывал и регулировал форсунки на 600000км пробега на данный момент 840000км маслянный фильтр меняю на каждой второй замене масла, фильтор воздушный и топливный на каждой десятой. Работаю на масле изначально SAE 15 40, приеняю ревитализант Хадо для ДВС на каждые 1600литров сожжёной солярки один тюбик, пробегаю в сутки больше двухсот км на протяжении пятнадцати лет. Это возраст моего (Бегимотика). Имею два дня на тех обслуживание в неделю. С нилучшими пожеланиями Борис.
Добавлено (18.04.2011, 18:44)
(У нас в "АТБ" появилось ХАДО 10w40 по 180 грн./4 л, а смысл его лить в 20-летний двиг?
После капиталки - согласен, а так со всех щелей попрёт) Хадо стоит лить тем более в движок после капиталки. Если есть возможность приобрести ревитализант для ДВС Хадо ещё лучше. С наилучшими пожеланиями Борис.
Форд " Транзит" короткий низкий пасажирский 8+1 1996 год турбо-дизель2500.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Понедельник, 18.04.2011, 22:14
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:42 | Сообщение # 223
Quote (cutlass)
surprised surprised ...это чем-то можно объяснить?
35 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:12 | Сообщение # 224
(...это чем-то можно объяснить? ) Объясняется просто, фильтрующего элемента хватает при такой замене масла. В далёком 76-77годах был у меня друг из твоего города Иваном звали, я тогда жил на севере западной сибири, а он после демобилизации приехал по комсомольской путёвке. Жалко погиб парень. Катерпиллером разорвали магестральную трубу, был взрыв он и сгорел.... С уважением Борис.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Понедельник, 18.04.2011, 22:26
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:42 | Сообщение # 225
cutlass, У вас как то переодичность замены привязана не к пробегу, а к-ву сожженой соляры. Не большие ли интервалы по замене топливного и воздушного?
SAE 15 40 минералка если не ошибаюсь. Зимой не жалко мотор мучать с утра?
Моё мнение: чем давить тюбики хадо, лучше за эти деньги чаще менять расходники норм качества.
Что по поводу масла в топливо, думаю тут хуже не будет. Хотя сам не добавляю.
Это личное ИМХО.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 18.04.2011, 22:43
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:28 | Сообщение # 226
Quote (cutlass)
тут уже подобная тема обсуждалась, но всё же спрошу! Масло какое? Для двухтактных двигателей? обыкновенную минералку или веретёнку так называемую?
Дата: Вторник, 19.04.2011, 01:23 | Сообщение # 227
Quote (stas_barabass)
только масло для 2Т техники.
все остальное сильно коксует , ибо пробеги не маленькие.
35 постов
Дата: Вторник, 19.04.2011, 02:15 | Сообщение # 228
(У вас как то переодичность замены привязана не к пробегу, а к-ву сожженой соляры. Не большие ли интервалы по замене топливного и воздушного?) Привязка к сожённой солярке потому что именно это является истинной наработкой мото чосов, а пробег может быть разным в зависимости от условий, город или трасса. Топливный фильтор зависит от качаства солярки, у нас с этим пока относительный порядок, воздушный при каждой смене масла продуваю.
(Зимой не жалко мотор мучать с утра?) Живя на севере, я использовал электро нагреватель с контактами из биометалла, приходилось изготавливать эту конструкцию самому. Врезал её в систему охлаждения ДВС и во времястоянки ночью или в выходные дни а то целую неделю првда такк бывало редко темпиратура была около плюс семидесяти грдусов. А в результате имел лёгкий запуск при любой темпиратуре, и отсутствие и накопления конденсата, использовал постоянно SAE 30, это всё что тогда имелось. А сеийчас я живу там где зимой темпиратура не опускается ниже +15.
(Моё мнение: чем давить тюбики хадо, лучше за эти деньги чаще менять расходники норм качества.) Не спорю, каждый имеет право на собсвенное мнение, я думаю что повышение плотности трущихся поверхностей ДВС даёт больше плюсов,ну и результат на лицо.
(Масло какое?) Масло моторное SAE 15-40.
(только масло для 2Т техники. все остальное сильно коксует , ибо пробеги не маленькие.) Что бы не коксовало нужно выдерживать постоянную темпиратуру 85-95 грдусов, и не забывать что эти двигателя не очень любят малые обороты под нагрузкой.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Вторник, 19.04.2011, 06:14
Дата: Вторник, 19.04.2011, 09:43 | Сообщение # 229
cutlass, при всём уважении....если уж такие бабки тратятся на тюбики хадо...то и фильтр бы не помешало поменять....это всё-равно-что помыться и одеть назад грязные трусы и носки tongue
где-то была фотка распиленного фильтра...не могу найти........и это всё гавно опять пускай по магистралям шурует...ну уж НЕТ.....я не согласен напрочь happy
Добавлено (19.04.2011, 09:41)
....из другого источника.........
Работает он по элементарному принципу: когда фильтр загрязняется, давление перед ним увеличивается, а за ним – падает. Клапан приоткрывается, и часть масла проходит неочищенным, но давление за фильтром, то есть в масляной системе, увеличивается.
Добавлено (19.04.2011, 09:43)
35 постов
Дата: Вторник, 19.04.2011, 16:44 | Сообщение # 230
Vlad73, Замена маслянного фильтра после сожения 1600 литров солярки. приравневается к прбегу 15000-17000 км по трассе 2/3 и1/3 город, мосло меняется по средине, моющее качество у масла хорошее, фильтор за этот срок вырабатывается почти на 100 процентов. Сам фильтор стоит на паралельной магистрали, и если он забивается, то всё что в нём находится, так там и остаётся. Так как я использую механический манометр для контроля за давлением масла, то это сразу становится видно. Проверял. Согласен что немного перебарщива с Хадо, но экономия на минералке компенсирует. Несколько раз менял коренные сальники, на валу нет канавок, вскрывал крышку клпанов, чисто хоть сам живи. С уважением Борис.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Вторник, 19.04.2011, 16:50
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
