С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
Дата: Вторник, 19.04.2011, 17:46 | Сообщение # 231
каждые 10000.оптимальный вариант.мне кажеться все согласяться
cutlass Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:57 | Сообщение # 232
STORMM, Не думаю что именно так!
Форд " Транзит" короткий низкий пасажирский 8+1 1996 год турбо-дизель2500.
Skype boris-pays
Дата: Среда, 20.04.2011, 00:29 | Сообщение # 233
Quote (cutlass)
(только масло для 2Т техники. все остальное сильно коксует , ибо пробеги не маленькие.) Что бы не коксовало нужно выдерживать постоянную темпиратуру 85-95 грдусов, и не забывать что эти двигателя не очень любят малые обороты под нагрузкой.
для 2Т масла температура вспышки должна быть как можно более высокой - поскольку масло поступает в цилиндр вместе с топливной смесью и вместе с ней вспыхивает. Для 4Т масла высокая температура вспышки тоже важна - но все же не настолько, поэтому ей до известной степени могут поступиться, балансируя свойства масел. Хорошее 2Т масло имеет настолько высокую температуру вспышки, что практически не горит в цилиндре - характерным признаком этого является отсутствие дыма в выхлопе на холостом ходу и то, что из глушителя капает почти чистое масло wink
PS практически добавить к написанному нечего. smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 11:07 | Сообщение # 234
cutlass, Спасибо за содержательные ответы. Однако, минералка на 15-17т. пробега думаю много, такие пробеги на синтетики нужно ездить. Оптимально 10т. и то на полусинтетике. Конечно с нашими моторами синтетика ни к чему пробеги большие уже. Ссать будет со всех щилей. Как у вас с расходом масла?
З.Ы. cutlass если не трудно пользуйтесь кнопкой "цитата" при ответе. Выделяете текс(часть текста) на который отвечаете и наимаете "цитата". Если отвечаете полносью на сообщение нажимаете "Ответить" . Так проще цитать комментарии к ответам.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 20.04.2011, 11:12
35 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 17:34 | Сообщение # 235
Pavlyxa, Привет, я не писал что наезжаю по 15000-17000км до смены масла, смену масла делаю после того как сжигаю 800литров солярки,а филтр меняю после 1600 литров что приравнивается к 15000-17000км. Что касается расхода масла. Пследние 60000км доливаю 300-400грамм от замены до замены. Грешу на сальники клапанов, честно говоря менять не хочется, пора уже менять машину, но не нравятся последние модели, много электроники. Я ведь из старой школы, и мне бы чего по проще. Поэтому и не пользуюсь синтетикой, да здесь и незачем, низких темпиратур не бывает и двигатель тракторный, одним словом работяга. С увжением Борис.
Добавлено (20.04.2011, 12:10)
zh170671iaa, Привет я доливаю масло в солярку потому что изменилось её качество или формула,и это изнашивает как топливный насос так и форскнки, а после установки магнитного фильтра я увидел сколько металла в топливе. С уважением Борис.
Добавлено (20.04.2011, 17:34)
Quote (Pavlyxa)
Спасибо за подсказку. Век живи, век учись. С уважением Борис.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Среда, 20.04.2011, 12:10
1814 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 19:37 | Сообщение # 236
cutlass, Хороший расход масла. Точнее умеренный. Насчёт кнопок, теперь свё отлично, легко читается.
Дата: Среда, 20.04.2011, 19:51 | Сообщение # 237
cutlass, прислушивайся к однодумцам cry ....ибо мы все здесь как раз для того чтобы не дать ошибиться........поверь! я тоже на форуме по началу во многом не соглашался. но как то так всё настроилось( особенно протрезвел после того, как если б не послушался и не посоветовался,---- то бы попал на ремонт) за многое благодарен!!!!.....теперь и моя очередь пришла (поэтому и чувствую ответственность!!!) biggrin
35 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 20:32 | Сообщение # 238
Vlad73, Согласен. Раз мы однодумци, то никаких разногласий . С уважением Борис.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Среда, 20.04.2011, 20:34
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 17:04 | Сообщение # 239
Тут как бы мало пробега, необхадимо учитывать и какое именно масло льётся, мне так кажется
Дата: Четверг, 14.07.2011, 11:55 | Сообщение # 240
Парни взял нового Транзита, 140 л/с, турбо, ну всёже порекомендуйте какое масло лить и как часто менять, работа по городу-маршрутка?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
