С какой периодичностью Вы меняете масло
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 30.03.2011, 13:09 | Сообщение # 211
hf, Quote (hf) Для того чтобы продлить ресурс двигателя, масло желательно заливать только «синтетику» вопрос спорен для подгулявших мотров...
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 30.03.2011, 14:50 | Сообщение # 212
hf, обьясни наивным людям(тобиш мне)чем отличается оригинальный фильтр от неоригинала?и как "вычислить"содержание серы в соляре заправляясь на заправке или "левой"солярой?
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Vlad73
Дата: Среда, 30.03.2011, 14:51 | Сообщение # 213
Quote (fordik1996) щуп отламало коленвалом нечем терь мерять если уж так срочно ...словил любой транзит своего года и на проволочке сделай насечки, а куска резины сделай "бобышку"(в принципе то что временно то надолго
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 30.03.2011, 14:52 | Сообщение # 214
fordik1996, по мануалу в мотор с турбиной идет 6,25л,без турбины 6,15.в реале 6литров
Vlad73
Дата: Среда, 30.03.2011, 14:54 | Сообщение # 215
kasjavka, ага !!! в бегемота(например, синтетику  Добавлено (30.03.2011, 14:54) ---------------------------------------------
Quote (малыш31) в реале 6литров потому -что всё не сольёшь до капли
Сообщение отредактировал Vlad73 - Среда, 30.03.2011, 14:53
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 18:18 | Сообщение # 216
У нас в "АТБ" появилось ХАДО 10w40 по 180 грн./4 л, а смысл его лить в 20-летний двиг? После капиталки - согласен, а так со всех щелей попрёт Насчет фильра: сэконмил, купил подешевле, как результат всю зиму лампочка по 5-10 сек горела, потеплело - прошло
McSimoff13
543 поста
Дата: Среда, 30.03.2011, 21:14 | Сообщение # 217
На "новом" была залита минералка Shell 10W30 Cейчас залил синтетику "King oil" 5W40, привозят напрямую из Финляндии "Старичек" пришел от туда же уже на этом масле и уже 5-й год катается здесь, поэтому не экспериментирую Меняю масло через 10 000 (+/-2000) В основном смотрю на давление (стоит механический давлеметр)- как упало более 0,1- значит фильтр подзабит или масло начинает разжижаться - пора менять. Заодно и все фильтра. Бывает топливный с воздушным и раньше, как состояние.
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Среда, 30.03.2011, 21:14
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:53 | Сообщение # 218
Quote (малыш31) hf, обьясни наивным людям(тобиш мне)чем отличается оригинальный фильтр от неоригинала?и как "вычислить"содержание серы в соляре заправляясь на заправке или "левой"солярой? не оригинал - промакашка, которая, размакает и собирается в кучу, вместе с грязью... Оригинал, это то, что стоит больше 10 баксов, фильтр, фильтрующий элемент которого изготовлен из синтетического картриджа, держущего форму и площадь фильтрации практически постоянной, независимо от срока службы и кол-ва грязи, благодаря ступенчатой фильтрации и распределеию мусора по "фракциям", тяжести и пр....
малыш31
1721 пост
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 19:53 | Сообщение # 219
kasjavka, ну прости меня,тормоза,я наивно полагал,что оригинал и аналог отличаются только количеством фильтрующих слоев,и диаметром "пор",ну еще давлением редукционного клапана.я,по своей наивности,ставлю Delphi,но ведь это не оригинал,оригинал(форд)у нас стоит порядка 45-60"бакинских",а Delphi всегото 380р.ставил и SCT-шный,ничего,нормально фильтрует(промакашку,сбитую в кучу не наблюдал)так он стоит ваще 183рДобавлено (03.04.2011, 19:53) --------------------------------------------- kasjavka, да,брат,забыл спросить,а "фракции" он не сортирует?ну типа,метал.стружку отдельно,прочий мусор отдельно?...прости,эт я съязвил.не в обиду,ладно?
McSimoff13
543 поста
Дата: Среда, 06.04.2011, 18:19 | Сообщение # 220
Quote (малыш31) ,а "фракции" он не сортирует?ну типа,метал.стружку отдельно,прочий мусор отдельно?... Ага, еще и в разные пакетики сложит!...
