nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:38 | Сообщение # 2601
а тогда их и возьму))
Добавлено (14.11.2016, 12:18)
сегодня кстати буду стачивать ступеньку в цилиндре, а то поршня не выходят, купил набор камней шлифовальных, то ли это нагар то ли выработка не пойму
Добавлено (14.11.2016, 12:19)
наждачкой чистишь и металл просматривается
Добавлено (14.11.2016, 18:38)
Вообщем снял я наконец то поршня, теперь не могу понять какого размера они, сверху ничего не написано, на внутренней поверхности юбки есть надписи, кружок с цифрой 4, это не 4ый ремонтный?
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 21:17 | Сообщение # 2602
Заерь штангелем smile
223 поста
Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:47 | Сообщение # 2603
Напишите пожалуйста ремонтные размеры поршней и цилиндров, читаю книжку и не пойму 1ый это +0.65 а 2ой +1мм, а где 4ре ремонтных?
Добавлено (15.11.2016, 21:47)
Еще в книжке указаны два вида поршней Mahle и H@G, для других фирм производителей эти параметры такие же?
Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:55 | Сообщение # 2604
Разумеется, все поршни одинаковые.
Никогда не слышал про 4 ремонтных smile
223 поста
Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:06 | Сообщение # 2605
размер 4 ................................................ 93.544 - 93.556..... 93.657 - 93.669
Добавлено (15.11.2016, 22:00)
Это в книжке написано wacko
Добавлено (15.11.2016, 22:01)
В понедельник повезу блок на измерение, если точить не куда то хз че делать
Добавлено (15.11.2016, 22:06)
Диаметр отверстия под поршневой палец:
Поршни Mahle............................................. 43.5 мм
Поршни Н & G............................................. 81.5 мм это опечатка? biggrin
Mal001 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.11.2016, 23:12 | Сообщение # 2606
Что будет если залить вместо положенных 6 литров только 4, двигатель 2.2...какие могут быть последствия???
Дата: Среда, 16.11.2016, 09:11 | Сообщение # 2607
может и ничего, просто нагреваться масло будет быстрее. Если не много поездить. Долей до уровня.
223 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:36 | Сообщение # 2608
Так мужики, наконец то померили мне движок, спец сказал если в первый ремонт точить то могут остаться волны, буду наверное во второй точить, тобишь +1мм, коленвал в первый ремонт попадаю, хотя после клина боязно ставить его, так как начитался про сломанные колена после шлифовки. Вопрос такой на Экзисте в спецификации поршней указан болт диаметров 29мм это палец поршневой? И какие размеры у пальцев?Если я возьму поршня есть верояность что они не подойдут под мои шатуны?
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 20:05 | Сообщение # 2609
всем доброго времени суток. Ремонтирую двиг, причина жор масла.  Разобрал и немного растроился, на поршнях написано + 1.0 sad  Ну то такое, выработки нету, видать точили недавно, хон и все дела.  Стоят поршни Nural, кто знает как они по качеству?  И еще вопрос, читал где-то что прокладки под головку есть разных размеров, так ли это? И как определить какой размер мне нужен, поршня выступают на 0.3мм
Транзит 2.5D 1997г.
Дата: Вторник, 10.01.2017, 20:44 | Сообщение # 2610
Расстраиваться не надо, блок можно загильзовать, а можно купить другой с выработкой и расточить smile . Нурал нормальные поршня.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, inland
