  • Страница 2 из 4
Звук двигателя
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:57 | Сообщение # 11
Quote (3ton)
т.е я так и предполагал- см.выше- угол не шевелится
А перевести на нормальный язык,для нешибко образованых,можно?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:20 | Сообщение # 12
для миколы
имелось в виду,что при подключении диагностического сканера не замечены изменения угла опережения впрыска при повороте тнвд позже \раньше
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:21 | Сообщение # 13
angry Ну вот опять этот насос. У нас регулировка на стенде в районе 20 тыщ стоит..
p.s а чек гореть не будет?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Четверг, 03.12.2009, 21:23
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:27 | Сообщение # 14
Quote (3ton)
Во теперь понятно,спасибо. xmaxzzz, Просто поставь зажигание чуть позже,и нафиг тот комп который нефига невидит,темболее за 20 тыс.
285 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:33 | Сообщение # 15
Quote (Микола)
за 20 тыс это настройка насоса на стенде, а зажигание поставишь позже - чек загориться и все, лукас блин.
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:36 | Сообщение # 16
Quote (xmaxzzz)
По идее недолжен,если не переусердствовать.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:51 | Сообщение # 17
все что связано с углом опережения впрыска-- это прежде всего грязъ(вода) в насосе т.к поршень опережения-- нижняя точка насоса---- и как следствие подклинивания и предельные износы внутренностей
096 268 84 06
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:15 | Сообщение # 18
Quote (3ton)
Тото я думаю-после промывки ,насос начал работать тише,но правда недолго,в смысле -тише.
Добавлено (03.12.2009, 22:15)
Quote (3ton)
поршень опережения-
Аможно его поменять отдельно в БОШ,на ЛУКАС механика меняется легко,если конечно это то что я думаю.
285 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:03 | Сообщение # 19
Спасибо всем. Подкоплю деньжат и отдам насос на переборку и настройку. Может у кого знакомые есть в Питере кто занимается? Хочется даже не то чтобы дешевле, а чтобы сделали качественно..
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:08 | Сообщение # 20
для миколы
не разбирая насос -нельзя
096 268 84 06
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
