Звук двигателя
xmaxzzz
285 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 19:42 | Сообщение # 1
Всем доброго вечера! Последнее время ощутимо стал громче работать двигатель, на холостых даже через музыку слышно, открыв капот обнаружил что звук исходит от насоса. Звук - обсалютно нормальный дизельный звук только очень громкий. Топливо пробовал разное, масло одно и тоже, зажигание выставлено по компьютеру. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть дело!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Четверг, 03.12.2009, 19:42
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 19:51 | Сообщение # 2
возможно: -подклиннивание поршня опережения -нарушение работы клапана оперешения -воздух в системе
ML 270 , 2005, final edition
xmaxzzz
285 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 19:52 | Сообщение # 3
3ton, на сколько я пониаю грозит снятие насоса? P.s чек не горит, ошибок нет.
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Четверг, 03.12.2009, 19:53
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 19:57 | Сообщение # 4
да , снимать но сначала исключить подсос воздуха в насос
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 03.12.2009, 19:59
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:05 | Сообщение # 5
Quote (3ton) -подклиннивание поршня опережения т.е. ранее зажигание? Quote (3ton) -нарушение работы клапана оперешения В чем оно выражается и как лечится? Не из праздного любопытства,у самого насос стучит как трактор и зажиганием отрег. немогу. Чуть порже- работает тихо но неедет,раньше-едет но стучит.
Vova
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:10 | Сообщение # 6
Quote (xmaxzzz) Последнее время ощутимо стал громче работать двигатель, Есть и другие варианты: 1. Звукоизоляция салона нарушена, где-то отошла от старости. 2. Глушитель прогорел. Quote (3ton) да , снимать но сначала исключить подсос воздуха в насос Я бы не стал торопиться снимать насос тоже. Quote (xmaxzzz) P.s чек не горит, ошибок нет. Будет гореть, будет и проблема. А пока не спеши. Единственное проверь, лампочка Чека горит ВООБЩЕ или ГОРИТ ВООБЩЕ. Quote (xmaxzzz) что звук исходит от насоса Не факт. Может отдавать на насос и тебе кажется, что это он.
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:12 | Сообщение # 7
Quote (Vova) Не факт. Может отдавать на насос и тебе кажется, что это он. Ага,тож первая форсунка стучала,заменил,теперь точно насос.
xmaxzzz
285 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:18 | Сообщение # 8
Quote (Vova) 1. Звукоизоляция салона нарушена, где-то отошла от старости. Звук и под капотом стал существенно громче. Quote (Vova) 2. Глушитель прогорел. Эт сморел, затыкал ни где утечки нету. Quote (Vova) лампочка Чека горит ВООБЩЕ или ГОРИТ ВООБЩЕ Чек вообще горит Да вот еще одно, недавно когда выставляли зажигание по компу, при изменении угла звук менялся а в программе стоял на месте, потом еще пару раз попробовали получилось. Может там действительно что-то подклинивает? Хотя машина едет замечательно и двигатель работает ровно.Добавлено (03.12.2009, 20:18) ---------------------------------------------
Quote (Микола) Ага,тож первая форсунка стучала А как это определить? Может у меня тож с форсунками чего. пробег 190тыщ, меняли ли чтото в германии не знаю.
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:25 | Сообщение # 9
Quote (xmaxzzz) А как это определить? Может у меня тож с форсунками чего. Во блин,и незнаю,у меня она так стучала что слышно было тока открой капот. В принципе можно отключить подачу от каждой форс. по отдельности,или просто все снять и на стенд. Господа Транзитоводы-кто че посоветует?
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:42 | Сообщение # 10
xmaxzzz т.е я так и предполагал- см.выше- угол не шевелится d/s---проверка форсунок и насоса на стенде
