Звук двигателя
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:17 | Сообщение # 21
Quote (xmaxzzz) Спасибо всем. Подкоплю деньжат и отдам насос на переборку и настройку. Может у кого знакомые есть в Питере кто занимается? Хочется даже не то чтобы дешевле, а чтобы сделали качественно.. Да поизвращайся ты перед этим над насосом сам. Зажигание покрутить проще простого,а разведут на такие бабки...Да и вобще-езди пока хотя-бы пока Чек не загорится(не мешай машине работать) Самого,когда-то,в вашем Зеленогорске развели,за поднять-опустить на подъемнике,при этом ничего неисправив,500рэ!!! Я там......!!!!!!, короче ничего недобился.Добавлено (03.12.2009, 23:17) ---------------------------------------------
Quote (3ton) не разбирая насос -нельзя А какой нибудь рисуночек,фото,где он ,ентот гад,там,а?
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:53 | Сообщение # 22
Микола,зайди сюда: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-214-25021-16-1253130667
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 00:19 | Сообщение # 23
черный_чак, конечно спасибо,но хочется чтоб пальцем показали,чес слово ,даже мне ,довольно много проехавшему на Транзите,тяжело въехать. А че уж говорить про новичков?Вот поэтому 3ton,сделай фотки,если можно конечно.
Vova
Дата: Пятница, 04.12.2009, 12:50 | Сообщение # 24
Quote (Микола) Господа Транзитоводы-кто че посоветует? Сними все форсунки и прогони на стенде. Будешь точно знать, какая дефектна. Quote (3ton) все что связано с углом опережения впрыска-- это прежде всего грязъ(вода) в насосе т.к поршень опережения-- нижняя точка насоса---- и как следствие подклинивания и предельные износы внутренностей Я бы тогда для начала посоветовал выполнить промывку ТНВД тем же Winns. И ездить дальше, пока проблема не вылезет, а вылезти она может очень нескоро. А в топливо постоянно Castrol TDA, по крайней мере воду он связывает и обладает слабо выраженным моющим эффектом.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 14:52 | Сообщение # 25
Quote (Vova) А в топливо постоянно Castrol TDA, Добовлял,стук проподает,только утром сразу как заведеш малость постучит потом все ок. Но блин не вечнож его лить?
xmaxzzz
285 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 14:52 | Сообщение # 26
Двигатель турбодизель, появился странный шум, даже не то что шум, а такое буу глухое, но не гул. Раньше, когда катишься на передаче была тишина а сейчас на оборотах гдето от 2 тыщ наверно это буу глухое, как бы двигатель стал намного громче работать. Прием прежний, а вот звук настораживает. Такое ощущение что идет этот звук со стороны воздушного фильтра (фильтр свежий). На холостых и малых оборотах звука нет. Что может быть подскажите. Заранее благодарен за помощь.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Вторник, 20.10.2009, 21:41
san_san
Дата: Пятница, 04.12.2009, 14:53 | Сообщение # 27
а как там заслонка поживает? или глушитель в районе коллектора?
xmaxzzz
285 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 14:53 | Сообщение # 28
Quote (san_san) а как там заслонка поживает? или глушитель в районе коллектора? Глушитель не сечет, а вот заслонку не смотрел, а что с ней может быть? Прием вроде как раньше. P.S Звук такой в такт двигателя.
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Среда, 21.10.2009, 11:51
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 14:53 | Сообщение # 29
Добрый день. Были похожие симптомы когда после замены воздушного фильтра не до конца закрылась его крышка.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
xmaxzzz
285 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 14:53 | Сообщение # 30
Фильтр проверил, все плотно, заказал новый, а то выбора небыло и пришлось купить самый дешевый filtron какойто. Фильтр придет буду копать дальше. Добавлено (22.11.2009, 19:14) --------------------------------------------- Quote (xmaxzzz) а как там заслонка поживает? Наконец-то сегодня добрался до заслонки и обнаружил, что она всегда открыта. Если взять шприц и создать разрежение в клапане, то заслонка закрывается. На сколько я понял разряжение подается электроклапаном, которым управляет ЭБУ. Может клапан неисправен, как определить? Может ли изза этого чек загораться на холостых?
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Воскресенье, 22.11.2009, 19:15
