  • Страница 1 из 2
Двигатель не заводится при темп -15С
Дата: Среда, 16.12.2009, 19:43 | Сообщение # 1
1 Подскажите, как можно завести двигатель когда температура на улице ниже -15 С?
Коленвал проварачивает, а вспышек в целиндрах нет ? пробывал прыскать в воздухозаборник легковоспламеняющиюся
жидкость - не помогает . Машина стоит постоянно на улице.
2 Плохо прогревается мотор при морозе, стоит ли закрывать радиатор, вешать "намордник"?
3 Можно ли дизельный двигатель в сильный мороз -20С заводить с толкача?
Двигатель -2.4L Duratorg-TDCi (Puma) 115л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 19:53 | Сообщение # 2
1.заменить масло с летнего на зимнее+ второй аккумулятор+ зимнее ДТ+ посмотреть негаразды со стартером( нет разрешения ЭБУ на открытие форсунок тк нет нужного чила оборотов коленвала)
2.поставить предпусковой подогреватель
3.ни в коем случае и даже летом
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
cherepaha1978 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:03 | Сообщение # 3
Сегодня в -15 утром завелся хорошо не с первого оборота но нормально системы предпускового старта нет вообще ...стоит на улице...снял аккум затащил домой.....капелька эфира...и я на ходу....сразу вставил кртонку перед радиатором....ерзал целый ден полет нормальный smile smile smile масло полусинт....да насос подкачки продувается вы обе трубки ..думаю еси заменить заводится живее будет wink
1995г 2.5D..бош
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:14 | Сообщение # 4
масло зимние Форд менял в сервисе топливный фильтр новый !
до -10С с трудом но заводиться, а как на улице больше так все мучения начались ,эфир уже не помогает .
А почему нельзя с толкача заводить???
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:17 | Сообщение # 5
Quote (Alex33)
Так завелся или нет? В прошлом году такая акартина была из-за летней соляры. Потеплело - завелся.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
32 поста
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:19 | Сообщение # 6
ненаю эфир тоже разный бывает у нас три вида маноловский самый слабый ...потом К-2 польский и самый ядреный хайгир этот и пользую...тока с дозняком акуратно..но стараюсь не использовать без надобности
1995г 2.5D..бош
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:23 | Сообщение # 7
Топливо на лукойле заливаю.
на расходниках не эконимлю. Как мороз так сразу беру из гаража пусковое и к нему а то АКБ на долго не хватает !
Добавлено (16.12.2009, 20:23)
Завелся но тока с толкача
4219 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:25 | Сообщение # 8
Свечи рабочие? АКБ как понимаю одна?
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:30 | Сообщение # 9
Седня у нас -29С было соляра нормальная ! Как ночь постоит так на утро хрен заведешь ? Вот думаю как завтра заводить сразу с толкача иль сного пробывать эфир + зарядное .
Добавлено (16.12.2009, 20:30)
Изначально АКБ 2шт стоит под водител сидением ! Я тоже грешу на свечи накаливания ! Самое трудное тока утром завести , днем то нормально заводится если даже и постоит .
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:36 | Сообщение # 10
с буксира нельзя из-за конструкции тнвд
если с топливной все ок- возможная причина стартер( не обеспечивает числа обротов 200-250), свечи
по заявлению фордовцев - гарантированный запуск до минус 20
заедьте на диагностику ---Василия Петушкова- бош сервис--рядом МКАД
096 268 84 06
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
