  • Страница 2 из 2
Двигатель не заводится при темп -15С
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:53 | Сообщение # 11
С толкача то он в момент завелся тока передачу успел воткнуть . а с пускача часа 3-4 пытался завести,эфира пол болончика вылил , коленвал крутит,
а дизель вспышку не дает ?
Добавлено (16.12.2009, 20:53)
Ребят подскажите, а морду надо на зиму закрывать ? иль так можно ездить зимой
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:58 | Сообщение # 12
КАК ВАРИАНТ
насос не может создать стартовое давление в рейле при прокручивании стартером и БУ блокирует открытие форсунок
искать на специализированном сервисе . читать ошибки--скорее всего Р0251
то что запускаете с буксира ОЧЕНЬ сильно приближает Вас к кончине форсунок , насоса, замене бака, мойке рейла и магистралей
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 16.12.2009, 21:07
Дата: Среда, 16.12.2009, 21:15 | Сообщение # 13
Значит лучше с пускачем и эфиром пытаться завести, чем дергать !
Спасибо, что обрадовали.
Чек двигатель не горит когда дергаешь ?
Дата: Среда, 16.12.2009, 21:20 | Сообщение # 14
Quote (Alex33)
Значит лучше с пускачем и эфиром пытаться завести, чем дергать ! Спасибо, что обрадовали.
грей АКБ горячей водой, у теплой батареи отдача по току значительно выше.
грей фильтр.....
Дата: Среда, 16.12.2009, 21:25 | Сообщение # 15
Сам воздухан? иль воздушный радиатор, тот который под основным радиатором стоит ?
Дата: Среда, 16.12.2009, 21:36 | Сообщение # 16
Quote (Alex33)
топливный фильтр - > http://transit-club.com/forum/2-1421-4
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 02:12 | Сообщение # 17
с пускозарядным устройством не все так просто- у делфи НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВЯ+ прикуривание только от незаведенного авто--- ОПАСНОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ СТРОЯ ЭБУ
у бошей--- только одобренные Бошем(лично) wacko
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 17.12.2009, 02:13
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
