  • Страница 1 из 3
Второй раз разрывает корпус воздушного фильтра.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 18.12.2009, 01:51 | Сообщение # 1
Второй раз при запуске на большом морозе разрывает корпус воздушного фильтра,
1 Первый раз разорвало два года назад после больших морозов, с использованием быстрого старта (ДУМАЛ РВАНУЛО ОТ ЭТОГО, то есть от БЫСТРОГО СТАРТА ОТ СВЕЧИ НАКАЛА)
2 Второй раз рванул без быстрого старта причём приехал домой в 16-00 в 24-00 надо было ехать, и при заводке опять взрыв под капотом, и причина РАЗОРВАН КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА.
Знающие прошу помощи, у кого какие мысли, что может быть?
P.S Этим летом делал двигатель (капиталку) после были проблемы с заводкой на холодную (стартер однако) сейчас заводиться нормально при минус 16.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 18.12.2009, 02:02 | Сообщение # 2
через впускной клапан могло рвануть может подсели или перетянуты. может подвис на морозе
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 02:12 | Сообщение # 3
Quote (тарасевичь)
Без компрессии соляра не вспыхнет.
Quote (vodilka)
Воздушная заслонка на впускном коллекторе стоит?
Подозреваю очень раннее зажигание - движок "завелся" в другую сторону
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 18.12.2009, 02:16
Дата: Пятница, 18.12.2009, 02:19 | Сообщение # 4
овен, воще да. но вдруг так клапан подняло. разрыв фильтра интересная вещь. просто чюдо! вот и про клапан тож чюдо. хрен его знает??? wacko
Добавлено (18.12.2009, 02:19)
и в обратку могло долбануть. мотик иж; пару раз в зад ездил.
872 поста
Дата: Пятница, 18.12.2009, 02:38 | Сообщение # 5
овенВоздушная заслонка на впускном коллекторе стоит?
Стоит, ну причем она, если в мороз я всё равно завожусь с пидалью в пол, чтоб брать больше тёплого воздуха с колектора.
А на счёт раннего зажигания, возможно, что впускной клапан не успел закрыться, ну я думаю, что при таких раскладах я бы вообще бы незавелся при большом минусе.
Так что я считаю что это мистика smile причем дважды
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 08:26 | Сообщение # 6
Жди третюю мистику. smile
Дата: Пятница, 18.12.2009, 09:10 | Сообщение # 7
имхо сие связано наиболее вероятно со свечой накала и пыхает соляра из неё
ежели б висел клапан, движок бы бубнел в фильтр и при штаной работе
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 10:52 | Сообщение # 8
Quote (vodilka)
ТЁплого больше не станет! "Педаль в пол" на оборотах пуска - увеличить количество топлива в цилиндры. Если у тебя работает система холодного пуска ( свеча , клапан, реле ...) - избыток соляры поступает через неё. Ускоритель (на холодную) оборотов на ТНВД у тебя работает?
Вспомни, в момент "взрыва" стартер крутил, или ты его выключил?
872 поста
Дата: Пятница, 18.12.2009, 11:07 | Сообщение # 9
Система холодного пуска работает.
[/b]Ускоритель (на холодную) оборотов на ТНВД у тебя работает?
Неработает отключен
Стартер я конечно крутил (Я же пытался завестись) как взорвался так перестал крутить.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 11:23 | Сообщение # 10
Первая вспышка стала взрывом?
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
