  • Страница 1 из 2
плохо заводится Форд транзит 2004 г
Дата: Вторник, 22.12.2009, 13:58 | Сообщение # 1
Утром плохо заводится Форд транзит 2004 г двиг 2л. 85л.с. Электронный насос. Приходится крутить по 50 -70 сек 3 раза, потом после нескольких вспышек заводится. ( как бдто горючки не хватает) Потом весь день заводится нормально.Что может быть? или на диагностику?
Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:01 | Сообщение # 2
Quote (nika)
Какая температура наружного воздуха?
Где хранится машина?
Какое состояние аккумулятора?
Работает система холодного пуска?
Quote (nika)
Если все остальное не читать, то нормально. Просто дождитеся тепла.
Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:30 | Сообщение # 3
Стоит в закрытом боксе +10. Два рабочих АКБ . свечи работают, но почему то быстро гаснут при включении зажигания.1-2 сек.??????????
Форум читал,но таких симптомов не нашел.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:34 | Сообщение # 4
ИЩИТЕ ПОДСОС ВОЗДУХА- бак,трубки подачи\обратки фильтра, фильтр,обратка форсунок,тнвд--- ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ
искать на различных режимах-- запуск, ХХ, част. и полн. нагрузок
от результата зависит ехать-ли Вам на диагностику в Москву
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 22.12.2009, 22:59
Дата: Среда, 23.12.2009, 13:57 | Сообщение # 5
Я думаю,что подсос воздуха ни как не может отражаться на длительности подогрева свечей.
Дата: Среда, 23.12.2009, 14:04 | Сообщение # 6
За длительность прогрева свечей отвечает реле холодного пуска. которое в свою очередь берет инфо от терморезистора.
Если бус выгнать на мороз , длительность подогрева свечей будет больше.
Дата: Среда, 23.12.2009, 18:42 | Сообщение # 7
Ну докладываю.... Сьездил на диагностику Бош. Ошибок нет-взяли 500ре.
Стал смотреть реле пуска свечей -работает. НО Длительность работы свечей не совпадает с длительностью работы лампы. ....
При заводке-лампа накала гаснет сразу -свечи работают сек 25-30 затем гаснут, двигатель запускаю (двигатель работает),загараются свечи и еще горят сек 10,затем гаснут.
Пока лечение: Вывел на панель приборов лампочку ,от свечей.
ЧТО СКАЖИТЕ?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 20:54 | Сообщение # 8
Лампа со спиралькой - живет своей жизнью и НЕ ОТРАЖАЕТ время накала свечей (накал ступенчатый- в зависимости от Токр.среды и Тдвигателя- выбирается из памяти эбу двигателя)
т.е. 1\2 тока накала при работающем на прогрев двигателе--- это норма--- время и ток накала задает эбу!!!!
ЛАМПА предназначена:
1. для контроля цепи самой лампы
2. для отображения вышедших за пределы регулирования параметров ,контролируемых эбу двигателя:
* мигание- спорадически(временно) возникающая ошибка
* постоянно горит- постоянно висит ошибка
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКРОННЫХ СИСТЕМ БЕСПОЛЕЗНА ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 23.12.2009, 21:12
Дата: Четверг, 24.12.2009, 15:55 | Сообщение # 9
Quote (3ton)
спасибо, учту.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:44 | Сообщение # 10
ИСХОДЯ ИЗ ОКУПАЕМОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ(1.5--2 ГОДА)---- за 500 р.--КОРРЕКТНО диагностику сделать НЕВОЗМОЖНО
096 268 84 06
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
